A8 D2 2.5TDI глохнет на половине бака, кто может помочь?
Кямран
Авто: A8 2.5 TDI
Сообщение Кямран »
доброго всем времени суток! у меня такая проблема, машина глохнет на половине бака, порылся на форуме и так и не смог найти, кто может помочь с ремонтом в минске! ребята, может кто знает, где могут устранить эту проблему? если еще и номерок подкинете, по гроб жизни буду благодарен))
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: A8 D2 2.5TDI глохнет на половине бака, кто может помочь?
Сообщение NeXT »
Кямран,
смотри насос в баке, это довольно распространенная болезнь D2 кузова
Эта проблема связана с нарушением перекачки бензина из левой части бака в колбу бензонасоса, откуда, собственно, насос и забирает топливо. Нарушения возникают при неправильной установке бензонасоса в колбу (или колбы в бак), также при недостаточной производительности бензонасоса, т.е. бензонасосу просто не хватает сил перекачать топливо, при этом давления для подачи в мотор ему хватает, что усложняет диагностику этой неисправности.
Вот почитай, интересно будет http://audiv8.ru/forum/index.php?showtopic=10047&pid=68754&st=0&#entry68754?s=611a7ba57d6cba20dc7df1c88ee5f9e0
Кямран писал(а):помочь с ремонтом в минске!
в личку посмотри
Кямран,
ну что? Глеб помог?
dsvgm
Авто: A8Q 3,3TDi
Сообщение dsvgm »
Могу помочь
koker
Сообщение koker »
Была такая проблема недавно,Ауди А8 (д2 2.5 тди) поехал на сто сказали сломана колба, купил целый бак (колба и все что причитается) от 3.3 TDI все подошло, поставили, вроде как сделали, забрал машину 5 дней поездил без проблем, утром прихожу машина не заводится-воздух, поехал обратно прокачали грушей завелась через некоторое время опять воздух, поехал к другому мастеру залили 20 литров саляры прокачали воздух, завелась-ездит. Может ли датчик уровня топлива гемороить? Или проблема в баке что остается 20 литров и машина не заводится хватает воздух? Кто может помочь?
dsvgm
Авто: A8Q 3,3TDi
Сообщение dsvgm »
Помочь могу но нахожусь в Гомельской области, тел. 80445565821 велком
Paska_1988
Сообщение Paska_1988 »
Такая же проблема, ток у меня 2.8 бензин. Поставили криво новый насос. Нужен человек который сможет его поставить нормально. Помогите пожалуйста
Garet
Сообщение Garet »
Насос пекачкы топлива в баке под замену за слова отвечаю, так как сам уже поменял два насоса через такую ​​проблему
jelowsss
Авто: А8D3 BFM 4.2 quattro (2002г.в.)
Ваше имя: Максим
Сообщение jelowsss »
кому интересно в чем причины, поройтесь здесь http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=395
и здесь http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=9601#p205592
vovanminch
Авто: audi А8 D2 2,5 TDI
Ваше имя: Владимир
Сообщение vovanminch »
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такой вопрос,можно установить на А8 Д2 2.5 тди бак от А6 С4, потому что с родным баком и насосом в нём вечные проблемы.Спасибо.
quattrov6
Авто: Audi A8D2, 2.5tdi(AFB)150л.с серая 6мкпп+чип
Сообщение quattrov6 »
задумка интерестная, но вряд-ли я думаю.
vania100
Авто: A8 D2 2.5tdi AKE 180 h.p.
Ваше имя: Иван
Сообщение vania100 »
Доброго времени суток всем, прошу подсказки. Автомобиль А8 D2 180h.p. 2,5 tdi quattro AKE. Не заводится. Все отлично работало, но вот пришел мороз и машина не завелась, как оказалось не работают 4 свечи накала. Заменили,не завелась, подключили комп, ошибка 01318 блок управления ТНВД и ругалась на датчик низкого уровня топлива G210 тот что в колбе, не работал колба была пустой b следовательно и отключала мозги насоса ТНВД, разобрали, почистили (так как найти его по бэушке очень слжно) стала наполнятся. Пробуем завести ))) не заводится. Подключаем комп показывает ошибку 01318 - Электронный блок управления силовым агрегатом / топливный насос.Ошибка по датчику низкого уровня топлива пропала. Я так понимаю что в электронной части насоса что-то моглло выйти из строя (транзистор напимер) в тот момент когда насос качал воздух из пустой колбы ( так как пришлось помаслать стартером) Прошу помощи, может кто подскажет к кому обратится с сей проблемой и наверняка кто либо с этим уже сталкивался. Заранее всем спасибо)))
