Бред с тормозами
- Авто: Audi 100 c3 Avant 2.2 turbo quattro
- Ваше имя: Максим
Бред с тормозами
Машина: Audi 100 C3,2.0D,85 г.в
Проблема: проваливается педаль с 3 качка накачивается,медленно возвращается обратно,берут только два колеса зад лево,перед право
В общем всё началось с течи трубки и понеслось: все магистрали заменены,новые калодки, цилиндрики, пружинки,всё разработано.Тормазов нет! Перебрал ГТЦ,всё равно нету.Менял 3 груши,менял насос г/у,перебирал насос г/у,менял ГТЦ, менял г/у (тот что стоит за ГТЦ,от самой педали идёт),его же разбирал чистил.Все трубки ,патрубки ,бачки,х.....чки чистил,всё блестит.При прокачке все эти разы ушло 5 литров тормазухи ,воздуха явно нет.Доходит до маразма. Может кто знает в чём проблема то,подскажите.Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Jugger 12 фев 2013, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
- маниту
- Авто: туарег 3.0 тди
- Ваше имя: вадим
Re: Бред с тормозами
с супортами что нибудь делалось?Допустим замена переборка? тормоза задние дисковые?с ними что делалось?
- Ваше имя: Максим
В зади барабаны,там всё новое.Передние полностью рабочие
- маниту
- Ваше имя: вадим
а что с "колдуном"?Без него пробывал?
- маниту
- Ваше имя: вадим
имхо у тебя воздух в системе?под давлением пробывал прокачивать?задние цилиндрики правильно установлены?штуцера вверх?или по другому не поставишь их?а то мы как то на в4 4 дня прокачивали,из за того что супорт поставили с левой стороны на правую(был в запасе так как правый потёк)думали они аналогичны,а штуцер прокачки получилось смотрел вниз,вот и не прокачивалась система!
- Ваше имя: Максим
Конечно правильно установленою. Не воздуха вообще там не может быть
- маниту
- Ваше имя: вадим
а по поводу этого?маниту писал(а):а что с "колдуном"?Без него пробывал?
- Ваше имя: Максим
Колдуна уже давно нету)
- маниту
- Ваше имя: вадим
ну полтергейст какой-то!Значит воздух ,другого не дано, зря ты так уверен по поводу воздуха!А главный можно было и новый купить,не так то он и дорого стоит,на крайняк бу! переборка тоже под сомнением!Отпишись как решишь проблему!
- Ваше имя: Максим
ГТЦ покупал б\у, тоже самое.1-1.5 литров тормозухи уходило при каждой прокачке
- маниту
- Ваше имя: вадим
мы у друга качали как!к бачку (через золотник от камеры подавали воздух насосом) и каждое колесо прокачивали,пропускали по пол литра-литр жижи через каждое колесо!Пробуй ещё заглушить зад вообще!(либо один контур)как себя поведёт педаль!?потом подключи одно заднее,прокачай,что измениться,потом второе!
- Ваше имя: Максим
Ok,попробую отпишу
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
разве так контура разделены?Jugger писал(а):берут только два колеса перед лево,перед право
- Вложения
- 1985.jpg (21.5 КБ) 4530 просмотров
- Ваше имя: Максим
Да именно так,нижние за зад
- Ваше имя: Максим
Блин извеняюсь я там описку зделал перед право, зад лево
- маниту
- Ваше имя: вадим
правое заднее заглуши и проверь без него,как поведет себя педаль.я всё таки думаю что у тебя воздух в этом контуре!
- awson
- Ваше имя: Вадим
думаю проще было купить новый ГТЦ
- маниту
- Ваше имя: вадим
видно ТС проблему решил,раз пропал
а вот отписаться забыл!?
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Jugger, отпишись по решению проблемы. самому интересно
