"Sensor" и климат-контроль
- Авто: Audi A4 (B5),1999г, 2.5 TDI, AFB
Авто Audi A4 (B5),1999г, 2.5 TDI, AFB. Загорелась желтая масленка с надписью "sensor", при этом климат вообще не влючается, датчик температуры ОЖ иногда показывает 120, не включаются противотуманки. До этого было пару раз, но через пару минут иконка гасла и климат включался. VAG не может войти в климат. Подскажите с чем это может быть связано?
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Re: "Sensor" и климат-контроль
Spectr писал(а):Загорелась желтая масленка с надписью "sensor"
уу меня такое бывает. загориться и погаснет через пар секунд. если уровень масла нормальный, то датчик капризничает. ничего страшного.
Spectr писал(а):при этом климат вообще не влючается
оно ни как не связанно между собой.
Spectr писал(а):датчик температуры ОЖ иногда показывает 120
а вентилятор что в это время делает?? нужно сравнить этот момент с показаниями ваг-кома или запустить бортовую диагностик климы (описанно в вики). возможно приборка врёт.
Spectr писал(а):не включаются противотуманки
опть же не связанно между собой.
Ваг с климатом пока оставь в покое
Spectr писал(а):VAG не может войти в климат.
Какой, если неможет на самом деле блок упр неисправен к линия его коротит или блок упр не получает питалово, а по сенсору частая проблем конечник капота и сам сенсор, возможны разные варианты это из общего часто встречаемого.
- Авто: A6 2.5TDI AFB
а если просто загорается и горит сенсор?? уровень масла смотрел!!
evgenij007 писал(а):а если просто загорается и горит сенсор?? уровень масла смотрел!!
уровень в норме
Sereg@ писал(а):нужно сравнить этот момент с показаниями ваг-кома или запустить бортовую диагностик климы (описанно в вики)
ваг кажет нормальную температуру, будем сегодня диагностировать
Sereg@ писал(а):датчик капризничает
Где этот датчик искать? Внизу или около воздухана?
- Shyrikosik
- Авто: А6 С5 2.5 TDI QUATTRO WAUZZZ4BZXN004541
- Ваше имя: саша
было такое 1в1 беда в предохранителе! у меня просто отходил! вытянул его разогнул усики и проблема исчезла! номнр предохранителя не помню пробуй все проверить.
Всем спасибо, проблема решена. Как написал Shyrikosik, дело было в предохранителе. Совсем не думал на это
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Spectr, что за предохранитель? номер? на что стоит?
Sereg@ писал(а):Spectr, что за предохранитель? номер? на что стоит?
Сегодня такая же хрень приключилась: загорелась масленка с надписью sensor, перестал работать климат контроль и на приборке горят все передачи(вариатор).
Какие предохранители смотрел в панели слева или под капотом где мозги? и ёщё температуру масла перестала показывать
