На горячую заводится с 10-го раза
serega.lotysh
Авто: Audi 80 B3 1.8i 1987г.в.
Сообщение serega.lotysh »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто сталкивался? На холодную машинка заводится с пол-тыка. После остановки двигателя более чем на 10 минут заводится с раза 10-го. Заменил провода, свечи, крышку трамблёра, бегунок, ДТОЖ, датчик холостого хода(б\у), фильтр топливный, насос топливный, промыл бак. Audi 80 B3 1987г.в. 1.8 инж.мех.
ultrabest
Re: На горячую заводится с 10-го раза
Сообщение ultrabest »
если не разрешил еще проблемку то я почти увере что дело в стартере! а именно втулки бронзографитные могли полететь(покрашиться) ну там поймеш когда его снимиш и разберёш.
serega.lotysh
Спасибо, но стартер я тоже менял, подскажите, пожалуйста, где в стартере стоят эти втулки, чтобы знать где смотреть
vin
Авто: Audi 100 С4 2.6 ABC
Сообщение vin »
Если крутит, то при чём здесь стартер...
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
Может дырка по впуску?
vin
Сообщение vin »
У тебя двигатель какой? JN?
Мультиметр на вооружение и в бой.
Здесь всё подробно описано.
Yulka
Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
Ваше имя: Юля
Сообщение Yulka »
А как все таки не заводится? Стартер крутит, она чихает, или чуть схватывает, или стартер вообще не срабатывает?
Такой синдром бывает и при трещине в контактной группе замка зажигания. На холодну все заводится с пол тыка, а нагревшись контактная группа не срабатавыет. При такой причине, когда машина не заводится - стартер даже не крутит, пока КГ не остынет.
serega.lotysh
стартер крутит, не чихает, не схватывает. првда вся машина трясётся когда пытаюсь завести
mish_08
Авто: A6 allroad 2.7biT
Сообщение mish_08 »
Очень похожие симптомы, когда не держат давление форсунки. Пока горячая машина стоит, во впускной коллектор сливается топливо.
Батя, дай порулить!
serega.lotysh
Спасибо, а как проверить форсунки
mish_08
Сообщение mish_08 »
1. Снять и отдать на диагностику. 2. Не знаю специфику Вашего двигателя, но если форсунки стоят в резиновых уплотнениях во впускном коллекторе, то сразу после остановки мотора достать форсунку - топливо не должно из неё выходить.
Батя, дай порулить!
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
\\а форсунки менял? Если нет, то они могут быть подуставшими, т.е. пружины, которые должны проседать под давлением топлива
