Замена контактной группы и замка зажигания. Отчёт
- Дипломат
- Авто: АUDI А6 АVАNT
- Ваше имя: Дмитрий
Совсем не давно пришлось снимать контактную группу, а затем и сам замок зажигания на А6 С4. Хочу поделится опытом как я это делал не снимая руля. И так:
1) Откручиваем три болтика и снимаем планку под панелью приборов, затем освобождаем от креплений панель приборов, у меня руль регулируется по вылету, вытягиваем его полностью на себя, затем достаём панель приборов и отсоединяем от неё разъёмы.
2) Откручиваем два болтика и снимаем верхнюю крышку под рулём, а защитный кожух аккуратно достаём чтобы не обломать стопорные пластмассовые защёлки и вытягиваем вверх до упора. 3) У нас появился доступ к контактной группе, чтобы её снять нужна маленькая плоская отвёртка. Отворачиваем болты но полностью их не достаём чтобы не потерять, затем вытягиваем контактную группу вместе с разъёмом (вперёд от себя) из замка зажигания. Отсоединяем разъём от контактной группы. Всё конт. группа снята.
4) Для снятия замка зажигания, нужен спец ключ, чтобы открутить замок зажигания от рулевой колонки. И два ключа на 13, чтобы открутить два верхних болта и две гайки. Спец ключём откручиваем болт-звёздочку, до тех пор пока замок не начнёт свободно вращаться в рулевой колонке.
Аккуратно тонкой отвёрткой снимаем защитный кожух у сердцевины замка, для того чтобы можно было провернуть замок.
Если стоит АКПП, нужно отсоединить тросик который закреплен на замке зажигания.
Сначала открыть защитный кожух а затем тонкой отвёрткой достать стопор тросика Отсоединив тросик, окрутив и демонтировав два верхних болта, опускаем рулевую колонку вниз и влево а замок зажигания тянем вправо и проворачиваем чтобы он вылез из отверстия для замка зажигания. 5) Отключаем аккумулятор чтобы не было проблем с иммобилайзером и отсоединяем на него разъём. Замок зажигания снят.
Сборку производить в обратном порядке.
- ge4ce
- Авто: ПежоХод
- Ваше имя: Виктор
Re: Замена контактной группы и замка зажигания. Отчёт
А какую контактную группу покупал??? VAG или что-то подешевле??? Просто очень часто народ пишет, что кроме VAG-овского оригинала больше ничего не работает. Год назад, когда у меня ещё была Audi80 B4, я там тоже решил поменять контактную группу (просто для профилактики, потому что туговато вращалась). Кстати, там она такая же, как и в А6С4. Так вот брал я тогда себе JP Group. Цена была в районе 10$. Никаких проблем не возникло. Отливка пластика нормальная. В корпус замка номально все встало и винтиками зажалось. Пол года у меня нормально все работало... а потом уже не знаю - машину продал
- Дипломат
- Ваше имя: Дмитрий
Контактную группу поставил Toprаn(hаns рriеs), подошла без проблем, стояла оригинальная но в районе поворотной части была трещина, поэтому была заменена, в замке зажигания перебирал сердцевину (правда не сам) по причине излома в ней "штырька".
- versionist
- Ваше имя: Денис
Оффтопик:100% согласен!Дипломат писал(а):Только и здесь пускай будет, не все заходят в ВИКИ.
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
как это нет, а это что - Отчет о замене в ВИКИUrod писал(а):ссылка на статью в wiki где? Искал не заметил...
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
Plasma писал(а):как это нет, а это что - Отчет о замене в ВИКИ
(Сейчас на этой странице нет текста)
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
http://wiki.audi-bel.com/wiki/%D0%97%D0 ... 1%91%D1%82vorobei писал(а):Plasma писал(а):как это нет, а это что - Отчет о замене в ВИКИЗамена контактной группы и замка зажигания. Отчёт
Все там есть.
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
может она только для избранных???
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
почистил.... толку ноль!
Проверяйте настройки форума!!!!
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
Оффтопик:попробуй с другого браузера.vorobei писал(а):почистил.... толку ноль!![]()
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
Plasma писал(а):попробуй с другого браузера.
с оперы, экспоера, гугла все НЕТ!
попробуй сам "гостем" зайти по ссылке, тебе показывает?
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
опа, уже и у меня не показывает. Мозилла
- andy_av
- Авто: Skoda Oktavia А7 , 1,4 TSI. 2018 год
у меня к вики нет доступа ,так что на меня не смотрите
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
