Стук при движении после замены шрусов!Help!
baton
Авто: Audi 80 B3 1.8 карбюратор 1987 г.в
Сообщение baton »
Всем привет! Решил я поменять шрусы(внешние) т.к был хруст все сделал как надо. И тут выехав с горожа при разгоне я заметил что начало бить слегка руля и тянуть в право,при этом появился стук. Что при разгоне что при езде на нейтрале стук и биение присутствует.Чем быстрее тем сильние и чаще стук.В чем дело может быть?Заранее благодарен!
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Стук при движении после замены шрусов!Help!
Сообщение NeXT »
baton писал(а):Всем привет! Решил я поменять шрусы(внешние) т.к был хруст все сделал как надо. И тут выехав с горожа при разгоне я заметил что начало бить слегка руля и тянуть в право,при этом появился стук. Что при разгоне что при езде на нейтрале стук и биение присутствует.Чем быстрее тем сильние и чаще стук.В чем дело может быть?Заранее благодарен!
А смазку не забыл добавить в шрус? Похоже что одному из шрусов хана.
P.S. Аватарка зачетная)))
мальчиш-плохиш
Авто: А6 2.5TDI
Сообщение мальчиш-плохиш »
полюбому где то что то забыл зажать. :)
не уверен, сиди дома
baton писал(а):тянуть в право
что не закрутил?
baton
Сообщение baton »
В шрусы закинул смазку (в два) да и вроде зажал все может друган че не дожал :) Может быть такое что колодка не встала на место и из-за это стучит?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
baton писал(а):начало бить слегка руля и тянуть в право,при этом появился стук. Что при разгоне что при езде на нейтрале стук и биение присутствует.Чем быстрее тем сильние и чаще стук.
У меня давно была 1в1 такая ситуация на пежо 406, оказалось что шрусу конец пришел.
baton,
а тянет то чего?
мальчиш-плохиш
Авто: А6 2.5TDI
попробуй вот так .
или проверь все узлы соединения и задяжку шрусов попали ли они в шлицы . другу привет .
baton
Сообщение baton »
Хочешь сказать что новому шрусу ппц? я 2 новых ставил!
baton
Сообщение baton »
awson писал(а):baton,
а тянет то чего?
перетянул колёса сегодня гайки ступицы тоже хз вроде как и осталась проблема!
baton
Сообщение baton »
мальчиш-плохиш писал(а):Изображение
попробуй вот так .
ну как можно забить шрус с одного удара чтобы шлицы не сошлись?! все лего там и правильно сделано было.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
baton,
при правом-левом развороте на месте (руль до упора вправо-влево) хруст есть?
baton писал(а): я 2 новых ставил!
не Patron случайно? :D
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
baton писал(а):забить шрус с одного удара
забить? :shock: с каких это пор их забивают? они обычно легко по шлицам заходят))
/loXmaTblй
Авто: снова QUATTRO!!
Сообщение /loXmaTblй »
может в этом и есть причина?
baton
Сообщение baton »
NeXT писал(а):baton,
Не не патрон ))
baton
Сообщение baton »
Ну пишут так в на форумах. Причем я его засунул и маленьким молотком слега ударил чтобы наверняка.
baton
Сообщение baton »
Хз. Буду в субботу менять барабанные подшипники,так загляну еще раз все проверю что стучит и из-за чего
baton
Сообщение baton »
Вообщем разобрался! Тупо подклинило правый супорт. оттуда тянет в право и биение.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
baton,
А разве он не грелся? Нужно было первым делом суппорт потрогать)
baton
Сообщение baton »
Хорошая мысля приходит апасля))) Сейчас новая беда )) после прокачки тормозов педал бывает падает и в самом конце только тормозит.Уровень в норме нигде не подтекает и педаль вообще мягкая!
Вернуться в «Прочий ремонт»
