на холодную сильно дымит и тяга послабее стала
зябель
Авто: audi a4 b6 1.9tdi 96 kw
Сообщение зябель »
на холодную сильно дымит и тяга послабее стала.прогреется,не дымит вообще.но тяга раньше была посильнее.ошибок никаких не горит.
Oput
Re: на холодную сильно дымит и тяга послабее стала
Сообщение Oput »
зябель писал(а):на холодную сильно дымит и тяга послабее стала.прогреется,не дымит вообще.но тяга раньше была посильнее.ошибок никаких не горит.
снимай те логи и сюда. по другому как пальцев в опу :) С логами могу помочь
зябель
Сообщение зябель »
а по конкретней "логи"?и куда?
Oput
Сообщение Oput »
зябель писал(а):а по конкретней "логи"?и куда?
https://www.google.by/search?q=%D0%BA%D ... =firefox-a
vagcom снимаете 8 10 11 группы и сюда на форум :)
d1mooon
Сообщение d1mooon »
как вариант геометрия. но однозначно только после диагностики
ауди для души
зябель
Сообщение зябель »
на диагностику не гонял.а какие признаки если геометрия?машина работает нормально,не дёргается,не отключается турбина,но как будто в ней 90 лошадей,вместо 130.СПАСИБО
Oput
Сообщение Oput »
зябель писал(а):на диагностику не гонял.а какие признаки если геометрия?машина работает нормально,не дёргается,не отключается турбина,но как будто в ней 90 лошадей,вместо 130.СПАСИБО
Основной и главный признак - это отключение турбины на разгоне.
d1mooon
Сообщение d1mooon »
не совсем верно, турбина работает, не работает геометрия, т.к может заклинить, либо диафрагма каюкнула. но это все домыслы. все раскажет диагностика.
ауди для души
Oput
Сообщение Oput »
Как может работать турбина если геометрия это один из её важнейших компонентов и он не работае?
d1mooon
Сообщение d1mooon »
прям и не знаю как объяснить... вал турбины крутится? крутится! значит она работает верно? как обыкновенная простейшая турбина. если геометрия закисла, то производительность турбины низкая, либо высокая, смотря в каком положении она заклинила. из-за этого может быть передув или недодув! разве нерабочая турба может дуть? есть много тем по недодуву/передуву!
ауди для души
зябель
Сообщение зябель »
гонял на диагностику показало ошибки 18040,18080,17978(р1570).сказал что турбина вроде как нормально работает.спасибо!
зябель
Сообщение зябель »
когда на месте газуешь то и в патрубках давление создается нормальное.а разгоняется до2.5 т и дальше как душиться или что то не хватает ей,не понятно.
Oput
Сообщение Oput »
так а что диагност делал, что он не мог сказать чего ей не хватает ?
зябель
Сообщение зябель »
да это знакомый диагност.особо не шарит.сказал в интернете поищи.
зябель
Сообщение зябель »
может форсунки?её бывает иногда пробивает,а потом опять не едет
d1mooon
Сообщение d1mooon »
18040 - Датчик положения педали акселератора- G79: напряжение питания
18080 - Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17978 - Блокирован блок управления двигателя
первая и последняя ошибка требуют разбирательства. а вот управление вентилятором, это может в телике провод перетерло шкивом кондея, такое бывает когда провода неверно укладывают, после разбора морды.
ауди для души
d1mooon
Сообщение d1mooon »
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t80743.html
а по 18040, нужны буковки и цифры, чтоб разобратся в проблеме, если там не обрыв или кз, то под замену, там графитовые дорожки вытираются, если.не ошибаюсь.
ауди для души
зябель
Сообщение зябель »
Спасибо.в этом и может быть причина потери мощности?
там не было на компе букв.только цифры.а под замену сколько примерно стоить будет?
d1mooon
Сообщение d1mooon »
зачем сразу замена? может там бонально че нить с проводкой, перетерлась, окислилась и т.д
ауди для души
Oput
Сообщение Oput »
зябель писал(а):Спасибо.в этом и может быть причина потери мощности?
Вы какой-то странный человек. Вместо того что бы подъехать к человеку кот. хоть что-то понимает, занимаетесь гаданием :)
