Беда с мотором 2,4i ARJ - течь масла левая сторона!!!
TemaTi
Авто: A6 C5 2.4i ARJ передний автомат
Сообщение TemaTi »
Здравствуйте!
Машина AUDI A6 C5 мотор 2,4i течь масла в районе левой головы. Ситуация один в один от PIMP » 22 мар 2009, 01:16 •Я столкнулся с подобной острой проблемой в 2007г. на моторе AGA 2.4 машина 98года с пробегом 213000. Масло уходит через прокладку механизма натяжения. Слева стекает по мотору впереди мотора, справа она сзади мотора(зеркально) и масло попадает на горячий коллектор. Расход составлял 1 литр масла на 600км по трассе. При этом при включенном на климе режиме забора воздуха снаружи в салоне пахло горелым маслом, причём только когда мотор прогревается. На холодную не пахло. На горячем моторе можно чувствовать запах ещё если открыть капот, то с пассажирской стороны у перегородки (в а4 там аккумулятор).
Если это та причина, то меняем эти прокладки(2шт, по одной с каждой стороны, комплект на Атланте стоил около 50б.), с ними конечно же покупаются и прокладки под клапанные крышки. И нет проблем. МСК не менял.
То же верно и для моторов 2.8. •
Прокладки под кл. крышки купленны, НО ЕЩЕ
Про какие две прокладки идет речь??? Автор PIMP не уточнил :(
Помогите разобратся бедой, устал заливать масло каждые 500км по литру. СПАСИБО!
Re: Беда с мотором 2,4i ARJ - течь масла левая сторона!!!
TemaTi писал(а):Про какие две прокладки идет речь
прокладки под гидронатяжители цепей распредвалов.
TemaTi
Сообщение TemaTi »
А их там 2 шт.??? или на каждую сторону по олной???
TemaTi
Сообщение TemaTi »
Это вот сюда ставится как я понял)
На каждой голове по одной.
TemaTi
Сообщение TemaTi »
Все отдал в сервис для замены...куплено - прокладки под клапанную крышку, прокладка гидронатяжителя, два сальника распредвала (думал через сальник течет) - это все на левую сторону, потом решил заодно поменять комплектом ГРМ + натяжитель и поликл. ремень с роликом, а еще насос ОЖ (чуть видно подтекает). О результатах отпишусь. Да хотел спросить приблизительную цену на эту работу? :roll:
Так у нас-то чего спрашивать? Это на сервисе надо спрашивать было до того, как
TemaTi писал(а):Все отдал
TemaTi
Сообщение TemaTi »
Да просто у каждова сервиса свои цены :o вот поэтому и затрудняются ответить, все говорят от 5000 т.р. , ну как правило потом сумма выходит все 10ть :shock: ))
Ну про цены на ремонт в РФ мы точно не в курсе...
TemaTi
Сообщение TemaTi »
Добрый вечер!!!
Маслоедку заткнули :Yahoo!: Вся беда и правда в прокладке гидронатяжителя!!! Всем спасибо за помощь!!!
По ценам получилось 23 тыщ = запчасти 13 тыщ + ремонт/замена 10 тыщ.
За то на масле экономим эту сумму :Yahoo!:
