ЛЮК!!! нужна помощь
lazuk oleg
Авто: A6 C4, 2.5 TDI AEL
ЛЮК!!! нужна помощь
Сообщение lazuk oleg »
Здравствуйте! Нужен толковый автоэлектрик, чтобы разобраться с люком. Спасибо!
Re: ЛЮК!!! нужна помощь
и что с ним?
lazuk oleg
На одно из фишек подается напряжение, а сама схема не хочет работать.
lazuk oleg,
мтс или велком?
lazuk oleg
у меня и то и другое.
Alonso
Авто: Audi Немец 2.3 10V
Ваше имя: Тёма
Сообщение Alonso »
Машина 100 с4
Проблема вот в чем: Люк в первом положении , открывание вверх работает четко и открывается и закрывается.
Второе положение, когда он должен выезджать полностью, я кнопку нажму он чуть чуть дернется и все, дальше не едет.
Что может быть с люком ? У кого какие мысли?
13tutby
Сообщение 13tutby »
а ты часом с аккумулятором ничего не делал?
Alonso
Ваше имя: Тёма
Сообщение Alonso »
13tutby писал(а):а ты часом с аккумулятором ничего не делал?
да нет а при чем тут он?
13tutby
Сообщение 13tutby »
Renarti писал(а): 13tutby писал(а):а ты часом с аккумулятором ничего не делал?
а кто его знает, при чем :D Просто у меня был случай: сел аккумулятор, подсоединил пуско-зарядное в режиме ПУСК, подождал минут скокото, ключик повернул - машинка завелась. но при этом люк отъехал от положения ЗАКРЫТО в промежуточное. на команды ЗАКРЫТЬ он только дергался и все. на команды ОТКРЫТЬ он открывался и останавливался предположительно по моментной. команда ЗАКРЫТЬ, и он закрывался опять не до конца. предположил, что при повышенном напряжении в момент пуска чёй-та там произошло в мозгах и они перестали видеть положение люка корректно. РЕШЕНИЕ: загнал люк в положение ОТКРЫТО механически ключиком (кажися шестигранным). снял моторчик люка, загнал и его в положение ОТКРЫТО, чтоб соответствовали фактическое положение люка и положение по концевикам, поставил моторчик на место, и готово дело. починилась.
а при чем тут АКБ? а хто его знает.
lazuk oleg
Помогите мне с люком
Dima1100
Авто: A6 с4 2,5TDi AEL
Сообщение Dima1100 »
а что с ним ? :)
lazuk oleg
Прочти выше
Dima1100
На моделях с электрическим верхним люком установлен предохранитель.если я не ошибаюсь и стоит под управлением.его смотрел ?
lazuk oleg
И как его точнее найти?
Dima1100
под плафоном должен быть
lazuk oleg
У меня под плафоном идет одна фишка на плафон, вторая на датчик климата, третья на управление люка (4-х контактная). Была тема подключение радар-детектор брали плюс от замка зажигания это черный провод с белой полосой, он у меня полный "ноль". Может в нем дело?
Dima1100
поищи в сети электро схему стеклоподемников и там ты увидиш реле на люк и где стоит предахранитель.у меня схема есть но я там ни чего не шруплю и скинуть не могу сюда
lazuk oleg
А где его в машине найти?
Dima1100
lazuk oleg писал(а):А где его в машине найти?
А ЧТО б я знал где.на форуме спроси кто шарит в этих электро схемах . реле на люк под номером 197 :)
