Почему мигает (!)
- Sergikovskij
- Авто: A100 c4 2.3
Почему мигает (!)
Всем привет! Может кто подскажет,почему именно при резком повороте на лево и до полной остановке авто начинает мигать (!) . После начинаю движение прямо и все перестает мигание. тормозуха и колодки в норме. может еще что может быть? ауди100с4 без абс 1992г
- Shyrikosik
- Авто: А6 С5 2.5 TDI QUATTRO WAUZZZ4BZXN004541
- Ваше имя: саша
Re: Почему мигает (!)
долей тормозухи до полного бачка. и будет тебе счастье:-)
- Sergikovskij
- Авто: A100 c4 2.3
долил тормозухи, все равно мигает!!!
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
на эту лампу еще идет сигнал с датчиков тормозных колодок
где-то в этой цепи обрыв или плохой контакт
- Sergikovskij
- Авто: A100 c4 2.3
значит машина на месте стоит,поварачиваю руль в право не мигает,поварачиваю руль в лево-мигает.и как-то руль не так легко крутится,может это с ГУРом что? или на ГУР (!)этот знак не мигает?
- санчэс
- Партнер
- Авто: Skoda Fabia 1.4
провод датчика АБС коротит скорее всего
- Sergikovskij
- Авто: A100 c4 2.3
санчэс писал(а):провод датчика АБС коротит скорее всего
у меня нет абс
- vova_frog
вроде система ГУР на С4 (кроме S) к тормозам отношения не имеет, а лямпа эта обозначает неисправность тормозной системы
сними приборку, наиди в разьеме T26a (зеленый широкий) контакт 6 (коричнево-черный провод на датчики колодок) и посади его на массу
если не поможет - копай проводку от контакта 1 этого же разьема (желто-серый провод) на датчик уровня тормозной жидкости или сам датчик
