Нужна помощь!
Модератор: navyzor
Нужна помощь!
Машина Audi A6 C4 1996 года . Подскажите как снять в багажнике пластмассовый коруб куда ложиться запаска !
- Vavanych
- Ваше имя: Владимир
Re: Нужна помощь!
sahsamaksimov писал(а):Подскажите как снять в багажнике пластмассовый коруб куда ложиться запаска !
Она вся на герметике. А снять очень проблематично. Крепко сидит. Только если снизу через проставки какие домкратом по углам давить может и выскочит, предварительно ножичком подрезать гермет снаружи и внутри, но аккуратно надо потому что она сама хрупкая из стеклопластка штоль.
Das auto
- navyzor
- Клубный организатор
- Авто: A6 c4 2,5 TDI AEL
Re: Нужна помощь!
Доброго всем! Дабы не создавать новую тему, решил написать в этой. Проблемы 2:
1-я-загорелась лампочка ABS(хотелось бы узнать какой датчик неисправен) и соответственно куда копать;
2-я-аккустическая проблема.Остались работать только передние пассажирские колонки и задняя правая, левая сторона иногда пробивается, но о-о-очень редко. Есть ли спецы в нашем клубе?
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!!!
тел.(о44)СеМь ЧетыРе Два Два ДеВять ШесТь ВосеМь
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
Re: Нужна помощь!
Свяжись с Денисом или Володей (Вованычем англ.)
2- 99% перетёрлись провода в гофре между дверью и стойкой. Откр. дверь отяни гофру и посмотри состояния проводов не только в задней но и передней двери.
Re: Нужна помощь!
ребята чтото с мотором, на холодную цокает чтото . подскажите хорошего моториста. 2.5 аел. спасибо
- Авто: Ауди А4 седан 1,8 APT 2000 г.в.
Re: Нужна помощь!
Добрый день! Нужна помощь - загорелась лампочка airbag, диагностировал launch-ем показал ошибку 65535 (неисправность блока управления). Ошибка програмно не удаляется, лечится перепрошивкой блока управления. Подскажите толкового мастера к которому можно обратиться с этой проблемой. Спасибо.
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
Re: Нужна помощь!
Для начала укажите в каком городе вам нужен диагност.
Re: Нужна помощь!
могилев
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
Re: Нужна помощь!
victorr21,
это я не тебе. тебе надо в буйничи
Re: Нужна помощь!
Sleem
Диагност нужен в Могилеве
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: Нужна помощь!
victorr21, гидрики надо смотреть.
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
Re: Нужна помощь!
Careless Angel писал(а):victorr21, гидрики надо смотреть.
Не смотреть, а менять вместе с мас.колпочками.
Re: Нужна помощь!
ребята подскажите хорошего моториста в могилеве. тел? спасибо
- Cheshkin
- Авто: 100 с4 2,3
Re: Нужна помощь!
victorr21,
+375 29 3040322 Сергей, попробуй давно его не видел незнаю занимается счас или нет, но раньше делал все, скажи что номер дал Андрей с Луполова
Жить надо так, чтоб дипрессия была у других 29 5422940
Re: Нужна помощь!
спасибо
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
Re: Нужна помощь!
victorr21 писал(а):спасибо
(рука сжатая в кулак и поднятым вверх большим пальцем)Оффтопик:А для этого у нас есть спец. кнопочка в правом верхнем углу каждого сообщения.
Re: Нужна помощь!
Ауди А4 1995г. 1.6i
Постоянно рвётся трубка антифриза. Уже поменял 3 сейчас пойду ставить четвёртую. Хватат на неделю полторы. Стоит за двигателем под воздушным патрубком. Что делать???((
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
Re: Нужна помощь!
Поменяй пробку на заливном бачке. Неисправен спускной клапон.
Re: Нужна помощь!
Ездил с немного преоткрытой крышкой, думаю дело не в ней ибо каждый шланг рвался строго в одном и том же месте.
Кстати подгуживает ролик помпы, но сама она не подтекает, в хорошем состоянии. Может я просто не в курсе, но мало ли есть проблемы которые могут быть связаны с ней??
