Датчик уровня Охлаждающей Жидкости
andrey2882
Сообщение andrey2882 »
Вот такая вот проблема,мигает контрольная лампочка уровня Охлаждающей жидкости.Уровень ОЖ впорядке.Прогрел машину Ож циркулирует и нормально и по малому кругу и по большому.Но лампочка мигает.Грешу на датчик уровня ОЖ,но вообще не знаю где он.От бачка идут тока два патрубка.НА головке цилиндров там датчика уровня вроде точно нету,один там на подогрев коллектора(верхний),и один точно на приборку показания температуры дает(нижний).Когда включаешь зажигания сразу мигает лампа Уровня ОЖ.Заводишь,лампы все гаснут и через секунд 30 начинает мигать…….У меня в голове две мысли или Датчик глючит ,или может на панели приборов что закаратило(это самое мало вероятное)...Не знаю даже что и делать.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Re: Датчик уровня Охлаждающей Жидкости
Сообщение vorobei »
andrey2882 писал(а):но вообще не знаю где он
на самом расширительном бачке, снизу!!!
Все дело 100% в нем!!!
У меня был поврежден мой бачек, и мне передали б\у целый, поставил такая же фигня как у тебя, через 30 сек моргает лампочка, поменял на свой страрый все нормально!!!
Но я конечно не рвал этот датчик сильно но мне кажеться что его поменять не получится, так как я пробовал со своего старого бачка перекинуть на тот что цел. не получилось!!!
Так что вывод или глушить датчик или менять на новый бачек (б/у = от 20$)!!!
А вообще для информации у датчика там три положения, вроде:
- обрыв цепи,
- 0 Ом,
- и еще какое то небольшое сопротивление, какое именно уже не помню, если не забуду завтра померяю!!!!
andrey2882
Спасибо,что помог советом.Еще вот такая вот проблма он у меня изнутри грязный какой-то,может помыть и будет мне щастье?А как датчик соединен с сетью машины,не дорубЭ((((как машина уровень узнает.
SergeBY
Авто: Audi B4 2.0 Е 1995
Сообщение SergeBY »
У меня такая же проблема. Кто решил - подскажите плиз.
Velcom: 8(029)3899022
МТС: 8(029)2245260
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
andrey2882 писал(а):Спасибо,что помог советом.Еще вот такая вот проблма он у меня изнутри грязный какой-то,может помыть и будет мне щастье?А как датчик соединен с сетью машины,не дорубЭ((((как машина уровень узнает.
Помой, никогда не помешает.
А как узнаёт- по проводам...там их два.
