выпирает антифриз
Osmola
Авто: ауди 80 в3
выпирает антифриз
Сообщение Osmola »
ребят добрый вечер подскажите за чего может быть такая ситуация машина ауди 80 в3 когда сробатывает вентилятор начинает выпирать антефриз через бачок при этом патрубки которые идут от радиатора верхний и нижний горячие радиатор тоже горячий в чем может быть проблема????
Re: выпирает антефриз
Воздух в системе?
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Сообщение Osmola »
а как его стравить???
Обратитесь к поиску. Куча тем про воздух в системе.
Osmola,отверните винт вентиляционного клапана, расположенного на шланге под капотом, идущем в салон на печку
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Re: выпирает антифриз
Сообщение Osmola »
а если его нету что делать???
Osmola,
а пароотводной шланг работает ?
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Сообщение Osmola »
а как его проверить работает он или нет?????
Osmola писал(а):а как его проверить работает он или нет?????
когда машина хорошо прогрета, путём нажатия на толстый верхний шланг радиатора, посмотрите идёт ли жидкость через пароотводящий шланжик расширительного бочка.
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Сообщение Osmola »
но как я посматрю если он в изоляции или его нужно снять со стороны бочка???
так бочёк же полупрозрачный ... можно снять аккуратно со стороны бочка
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Сообщение Osmola »
хорошо сегодня попробую,и если идет жидкость то что????
