турбина расколяется до красна
Отходос
Сообщение Отходос »
всем привет. тут такая проблема у меня всплыла, начала расколяется турбина, раньше не было такого.
все началось после того как оборвала глушитель, вылез получается катализатор с кольца, по заваоду он шел заприсованый и снутри прихвачен в одной точке, оборвало когда ехал с пункта А в пункт Б отьехал не далеко от дама, примерно 5 км, выехал на трассу, ехал 100 и потом решил прибавить и просто дал газу, тут то она и зарычала, остановился посмотреть что, нашел где и поехал домой, была ночь по дороге домой решил остановиться на перекур и открыл капот, а там турбина просто алая! я сразу заглушил, подождал пока остынет и поехал домой! на следующий день снял катализатор чтобы заварить, снутри был чистый, не перегревался небыл белым, короче все хорошо кроме того что последний слой кирамики который на выходе осыпался, его аккуратно выбил.
ну вот и собрал ее, сразу как собрал решил проехать посмотреть или греется и естественно даванул, тяга стала значительно лучше, да и на разгон шла быстрее, я сразу заметил что стала по резвее, но когда приехал турбина снова была вся красная, не сама турбина а проставка на которой клапан открывается, которая соеденяет выпускной с турбиной...
я решил что это турбина, но сначала подумывал на интеркуллер, то что он забился, просто при замене грм с патрубков интеркуллера вытекло масла грамм наверное 300, вот поэтому и думал что подзабило радиатор, снял радиатор, масло вытекло больше чем в предыдущий раз, это меня пугает! в чем может быть причина того что масло в патрубках стоит?!
потом снял турбину, завез на диагностику, там ее протестили и сказали что она в полном идеале!!!
я был шокирован, потому как думал что все дело в турбе!
сказали чистить катализатор и вообще весь глушитель! все банки! полностью все! я как бы задумывался о прямоте, тут-то мой шанс его поставить и подвернулся!)
но мне кажется дело не в забитом глушителе!
потому как когда ехал с оборваным катализатором она так же грелась до красна!
лямда в порядке все в порядке я не знаю что уже смотреть может у кого была похожая проблема?
и сегодня снова снял катализатор чтобы вырезать, а он весь черный и со стороны выхода поплавлена кирамика минимально....
может кто сталкивался с таим, подскажите кто что знает!!!
заранее спасибо!!!
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Re: турбина расколяется до красна
Сообщение RedHot »
Бенз хороший?
Touran / BKD/ 170+
Отходос
Сообщение Отходос »
да, только на лукойле и только 95!
Отходос
Сообщение Отходос »
решил проблему, вырезал катализатор, вместо него стоит пламягаситель теперь, среднюю банку почистил полностью остался нетронут только последний резанатор, звук поменялся не сильно, но едет значительно лучше и не греется
Отходос, какой объём у тебя? как звук изменился? звона стало больше?
Отходос
Сообщение Отходос »
1,8 5-и клапанник, не изменился особо, а звона как не было так и нету, только когда капот открываешь немного другой звук, звоном и не пахнет, но при небольшой скорости когда окна открыты слышно немного как турба дует, особенно когда со 2-й на 3-ю перехрдишь, знал бы что на столько резвее станет вырезал бы давно
вот и я думаю-резать, не резать :o
Отходос
Сообщение Отходос »
машина совсем другая, да и раньше масло чернело после 300 км, а сейчас после 1000 светлое
думаю еще среднюю банку вырезать, потому как снимал все и что-то она мне не особо понравилась, но нужна была машина и так собрал
Отходос, а обманк ставил? или у тя нет лямбды после ката?
Отходос
Сообщение Отходос »
у меня нету, но если даже и есть то она после всего останется на месте, там вообще все останется так как и было
newcarman
Авто: Audi A4 1996
Сообщение newcarman »
турбину лучше не глушить сразу а 2-3 минуты поработать дать, а еще лучше турбо таймером обзавестись
