Крепление тормозного шланга к суппорту
- Авто: А4 B8 2.0TDI 2008
Добрый день!
На тех осмотре сказали что подтекает тормозная жидкость (правое заднее колесо)
Начал разбираться. Оказалось что жидкость сочится из-под шланга. Пришли в негодность (почти рассыпались) шайбы в креплении.
Снять шайбы не получается, чтобы замерить их внутренний диаметр.
Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какой там диаметр (предполагаю что 11) и где их можно купить отдельно? Спасибо.
p.s. на серова продается только комплект со шлангом за 300тыс
Продвигаю сайты
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
- awson
- Ваше имя: Вадим
Re: Крепление тормозного шланга к суппорту
Минск, ул. Есенина, д.58, пом. 2Нdani1a писал(а):Минск, пр-т Дзержинского
очень далеко от тебя
Вадим, мне на СТО сказали что нужна шайба. Это тоже самое что и пружинная защелка?
Здесь (Минск, ул. Есенина, д.58, пом. 2Н) можно купить?
Продвигаю сайты
- awson
- Ваше имя: Вадим
dani1a,
покажи на схеме откуда течет
я не понимаю
сказали течет там где шланг крепится к суппорту
там для крепления нужны болт и две шайбы
Продвигаю сайты
- awson
- Ваше имя: Вадим
шланг такого типа?
- Вложения
- 12.jpg (13.31 КБ) 5805 просмотров
Позвонил еще раз ремонтникам на СТО, сказали что на схеме с exist.by эти шайбы не показаны. течет именно из под этих шайб, т.к. они почти рассыпались
Вадим, к сожалению я не знаю какого типа тормозной шланг в моей машине
Продвигаю сайты
- awson
- Ваше имя: Вадим
на Пассат В5 мы ставили эти
VAG N 013 81 28
12X15,5X1,5
VAG N 013 81 28
12X15,5X1,5
Вадим, спасибо за помощь. Попробую поискать этот вариант на малиновке
Продвигаю сайты
Она же подошла и на Ауди b5awson писал(а):на Пассат В5 мы ставили эти
VAG N 013 81 28
12X15,5X1,5
Купил на Серова, по номеру нашли, хотя изначально говорил что нету и продавали только комплектом.
Вадим, еще раз спасибо за помощь
Продвигаю сайты
- Авто: a4 b5 1.9tdi 110
- Ваше имя: виталий
У меня была течь из этого шланга. А именно из под шайбы (алюминевая) болта М12 (на фото справа). Вот только грани слизались и шайбу самопальную (медную)поставили.Прошло 2 месяца и у меня 300 мл тормозухи ушло. Все таки не помогло. Дайте, плиз, ссылку на этот болт с шайбой. Спасибо заранееawson писал(а):шланг такого типа?
- Ваше имя: виталий
Ребята! Все перелопатил! На экзисте, еле нашли картинку тормозного шланга, все не совпадало!!! у меня 97 г, оказывается по всем каталогам такой шланг на 98 год) Но все равно болта и шайбы отдельно в спецификации нет. Только комплект (130 000 руб) - шланг, болт и 2 шайбы. Другим на будущее: номер запчасти комплекта 1005250001/s
Единственное, что нашел....болт M12/1...вот еще бы длину....а то так снимать не хочется и везти в магазин.
