Полуось
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Полуось
Сообщение mishlen »
Привет одноклубникам!!!!!!!!!!! ребят подскажите в чем может быть проблема: после таго как вырвало шаровую постоянно полуось выезжает с коробки но не до
конца ????
lazuk oleg
Авто: A6 C4, 2.5 TDI AEL
Re: Полуось
Сообщение lazuk oleg »
По идеи должен быть малый люфт. А как ты его обратно вставлял?
~KOT~
Авто: audi 100 c4 2.3aar
Re: Полуось
Сообщение ~KOT~ »
там должно быть стопорное кольцо на полуоси или в коробке???
+375295830202 мтс
mishlen
Re: Полуось
Сообщение mishlen »
lazuk oleg писал(а):По идеи должен быть малый люфт. А как ты его обратно вставлял?
руками так полуось вышла с коробки не до конца
Dima1100
Авто: A6 с4 2,5TDi AEL
Re: Полуось
Сообщение Dima1100 »
если не ошибаюсь то стопорное кольцо стоит в коробке.походу ему опа но еще не до конца.люфт там должен быть но ни такой большой.заедь на шрот купи это кольца и поставь.я когда то по не опытности полу ось всю достал но потом слава богу поставил.принципе можно не и не устраивать понику когда все собрано то полуось сама по себе не выпадет.
mishlen
Re: Полуось
Сообщение mishlen »
полуось не выпадает но перестает работать спидометр . надо ли коробку снимать или так вставить с кольцом можно???
Вернуться в «Трансмиссия»
