Помогите избавиться от СО в салоне!!!!
dima2dj
Авто: AUDI А6 С5 2.5 TDI. AFB
Ваше имя: Дима
Сообщение dima2dj »
Привет всем.... Помогите разобраться с проблемой....Дело в следующем, у меня ауди 100 с3 1987 года 2.3 инж.. Движок NF//.. и при движении и открытым люком или ветрового стекла в салон поподают отработанные газы ( невозможно сидеть) СО короче... СО отрегулировано на станции, кто может встречался с такой проблемой . Глушаки все целые., Заранее спасибо))))
maloj
Авто: Audi 100 2.3 NF quattro 89г.
Re: Помогите избавиться от СО в салоне!!!!
Сообщение maloj »
Такая же беда но не всегда,смотри соединения от штанов на резонаторы
dima2dj
Ваше имя: Дима
Сообщение dima2dj »
maloj писал(а):Такая же беда но не всегда,смотри соединения от штанов на резонаторы
Облазил всё днище,,, ни одной утечки.
maloj
Сообщение maloj »
через багажник может затягивает,когда люк или стекло открыто
dima2dj
Ваше имя: Дима
Сообщение dima2dj »
maloj писал(а):через багажник может затягивает,когда люк или стекло открыто
Как вариант, нужно подумать.
Максим1994
Авто: Ауди 100 2.1 WC, k-jetronic 85 год
Ваше имя: Максим
Сообщение Максим1994 »
У меня проблема в следующем: заехал на ГТО в надежде пройти, но фиг там!
На холостых высокое содержание CH, на высоких оборотах CO много.
Как уменьшить их содержание?
+3752952074шесть4
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Максим1994 писал(а):У меня проблема в следующем: заехал на ГТО в надежде пройти, но фиг там!
Отрегулировать. Свечи какие по нагару?
+375336215381
Максим1994
Ваше имя: Максим
коричневые!
+3752952074шесть4
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
С отложениями или нет?
+375336215381
Максим1994
Ваше имя: Максим
Niker писал(а):С отложениями или нет?
Без.
+3752952074шесть4
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Мой дозатор.
+375336215381
Audi 100 2.3 NF
Сообщение Audi 100 2.3 NF »
бывает с клапонной крышки идут трубки соеденительные, с самого двиготеля сапул слева по ходу движения, если имеються дырки то может и с них будет тянуть, у меня тоже такая беда,тянет в салон иногда)) только причина другая между колектором и штанами нужно прокладку поменять, в остальном вроде все гут
Максим1994
Ваше имя: Максим
Съездил сегодня к инжекторщику, он снова все проверил и отрегулировал, снял трубку с клапана xx и у меня CH уже 150.
+3752952074шесть4
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Максим1994 писал(а):снял трубку с клапана xx
А это зачем?
+375336215381
Максим1994
Ваше имя: Максим
А это зачем?
ХЗ, но СН снизился на 8 значений.
+3752952074шесть4
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
бред какой-то, а настроить никак?
+375336215381
Максим1994
Ваше имя: Максим
Niker писал(а):бред какой-то, а настроить никак?
Бред ни бред а сегодня на ТО сказали что у меня ниже нормы CH, при прогретом двигателе показало 100 единиц.
Единственное из за чего не прошел так это то что у меня шаровая люфтит сильно(чувак сказал не оригинал болты).
Кстати, какие оригинал?
+3752952074шесть4
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Максим1994 писал(а):Кстати, какие оригинал?
Те которые с оригинальным номером и шильдиком ауди.
+375336215381
Максим1994
Ваше имя: Максим
А номерок не подскажешь?
+3752952074шесть4
vin
Авто: Audi 100 С4 2.6 ABC
Сообщение vin »
dima2dj писал(а):Привет всем.... Помогите разобраться с проблемой....Дело в следующем, у меня ауди 100 с3 1987 года 2.3 инж.. Движок NF//.. и при движении и открытым люком или ветрового стекла в салон поподают отработанные газы ( невозможно сидеть) СО короче... СО отрегулировано на станции, кто может встречался с такой проблемой . Глушаки все целые., Заранее спасибо))))
Через багажник будет затягивать.
1) Через неплотное прилегание резинки на крышки багажника. Проверить легко: силиконом смазать резинку и закрыть крышку, поездить, и через несколько дней-неделю посмотреть. Там где будет на резинке пыль - там затягивает.
2) Фонари посадить на герметик.
3) Клапан в заднем крыле(за бампером). Состоит из резиновых шторок, которые могут слететь и тогда будет тянуть.
4) Проверить целостность крышки багажника за номерным знаком. Бывает при закливании замка вырезают болгаркой окошечко, чтобы до тяги добраться и открыть багажник. Так вот у меня это окошечко бывший хозяин не соизволил заварить, а просто поставил рамочку. Тянуло так, что невозможно было сидеть в машине.
