Заводится-Не заводится
avaraa
Сообщение avaraa »
Приветствую уважаемые форумчане!
Подобные темы звучали ранее. Не судите строго так как решения по данным вопросам я не вычитал (сейчас даже загадка для меня, мои коллеги по несчастью так и двигаются на ненадёжном транспорте).
Опишу как всё начиналось. Даже не знаю, связано ли это с потеплением, но солнце уже чаще. Одним днём просто заглох стоя в пробке, перевёл на парковку и спокойно завёл. Не обращая на это внимания поехал дальше. Не обратил лишь потому, что время от времени, иногда чаще, иногда редко, происходит скачок оборотов, скачок вниз! Такой как, например что то включаешь, идёт нагрузка на генератор, обороты понижаются и восстанавливаются (например такой, когда стёкла подняты, а ты давишь ещё, происходит движение стрелки тахометра). Вот только в моём случае стрелка касается 500 оборотов и восстанавливается. Именно поэтому и решил что в этот раз обороты просто упали ниже возможного.
Далее, через день или два, она заглохла на ходу, скорость была небольшая, ощущения неприятные, всё становится дубовое. В этот раз меня это настерегло, го ничего в этом не смысля завелся с первого раза и поехал.
Дальше было интересно, поездив около часа, при этом многократно глушил и заводил, поставил машину на стоянку. Через часа 3 завожу и не запускается. Оставил, пришёл через часа 4, запустилась. На следующий день повторилась подобная ситуация.
Тут уже я поменял бензонасос, не помогло. После ещё нескольких дней езды, заметил что можно не ждать нескольких часов, а попробовать покрутить через 5-10-15-20 минут, всегда по разному, но запускается.
Сегодня превзошла саму себя, глохла и на ходу и без движения, раз 6-7. Подъезжал до меня диагност, скан показывает "Расходомер воздуха-G70 сигнал слишком маленький", ну ещё из предполагаемых "слабый сигнал датчика ключа зажигания", на приборке ключик при повороте загорается и тухнет, тут вроде нормально. Скидывает он ту ошибку расходомера, и машина запустилась, поехали прокатились. Сидели разговаривали, снова заглохла, не запускается, снова скан, снова сбрасываем, снова запустилась.
Мастер диагностики говорит что необходимо менять датчик массового расхода воздуха (тот который не из дешевых). Я успокоился, после того что хоть стало ясно в чём причина. До дома доехал кое как, два раза глох и стоял выжидал. Во дворе меня ждал мой брат. Он немного сталкивался с данным датчиком на других авто. Он говорит, что какая бы проблема с этим датчиком не была, машина должна работать, но будет больше жрать бензина (кстати расход увеличился в разы, на глаз заметно по пробегу и стрелки бака). То есть запускаться она должна и без него. Тут по горячим следам, скидываем фишку с датчика, и вроде если это умный немецки блок управления то он не должен разрешить пуск авто, но она запустилась без проблем. Что от сюда следует, диагност уверял что датчик мёртвый. Но машина ведь и без него должна запуститься, значит он на запуск не влияет. Такой ещё момент, когда машина не запускалась, также пробовал отключать фишку от датчика, она также не запускалась и без него. Такое впечатление что он вообще не причём.
Помогите пожалуйста кто сталкивался, чтоб не тратиться на разные стороны в пустую.
С уважением!
Hashish
Авто: A6 С5 2,5 tdi 1999г.в.
Re: Заводится-Незаводится-Глохнет без движения-Глохнет в движени
Сообщение Hashish »
Audi A6 C5 1999 г.в. 2,5TDI
avaraa
Сообщение avaraa »
Hashish писал(а):менять датчик массового расхода воздуха
Это однозначно?
Неможет быть тому виной датчик коленчатого вала?
avaraa
Сообщение avaraa »
Вчера ещё пробовал. Прогрел двигатель, пробовал снимать фишку с ДМРВ, обороты немного падают и восстанавливаются. Что из этого следует? Как можно понять исправность или неисправность данного датчика?
Hashish
Сообщение Hashish »
avaraa писал(а):Вчера ещё пробовал. Прогрел двигатель, пробовал снимать фишку с ДМРВ, обороты немного падают и восстанавливаются. Что из этого следует?
это значит что начинают использоваться значения "по умолчанию" (расход топлива при которых не очень экономный)
avaraa писал(а):Как можно понять исправность или неисправность данного датчика?
Я так понял что диагностика была сделана и была установлена неисправность (симптомы впринципе подходят).
Если закрыть глаза на диагностику, то вариантов куча, а экстрасенсов тут не очень много
avaraa
Сообщение avaraa »
Hashish писал(а): Если закрыть глаза на диагностику, то вариантов куча, а экстрасенсов тут не очень много
Это точно, экстрасенсы только на ТНТ ))
Просто не хочется потратиться на ДМРВ, и потом окажется что это не он.
avaraa
Сообщение avaraa »
Сегодня снова заглох (ездил со снятой фишкой ДМРВ, по началу вроде даже двигатель работал ровнеее, вибраций чтоли меньше было. Когда ехал утро было прохладно,до работы 10 минут, доехал без намёка на остановку двигателя. Вечером было гораздо теплее, через теже 10 минут после припарковки с заглушением двигателя запустилсяуже раза с пятого, с выжиданиями 2-3 минуты. После этого проехал минут пять и заглох в пробке, запустился только через 50 минут. Доехал до дома, стоял молотил, ждал когда заглохнит, и нифига )
Что заметил: Первое - вставил обратно фишку ДМРВ, заметил что при манипуляции со снять-одеть штекер с оборотами двигателя уже ничего не происходило (до этого писал выше что обороты калибрировались). Ничего не происходит, это нормально? Помню по ВАЗ 2110 точно должны быть изминения. Второе - есть какаято штука возле воздушного фильтра, читал тут на форуме что на неё тоже нужно обратить внимание. Не помню как называется, она ещё клацает. Так вот, при манипуляции с фишкой ДМРВ заметил поклацивания той штуки, так как их провода завязаны вместе. Начал шевелить, провода возле той штуки, она то клацает то нет. Посмотрел провода, с виду они как новые, контакты чистые. Та штука важна? Она может быть причиной моей проблеме, или это не чревато?
avaraa
Сообщение avaraa »
Проверил ДМРВ вот этим способом http://audifans.kz/forum/index.php?showtopic=6576&st=60 (сообщение № 46)
ДМРВ - рабочий, судя по параметрам.
Пошёл другим путём, проверил искру когда авто н запускается, оказывается нету искры. Под рукой небыло С-шки чтоб узнать есть ли питание к катушкам.
avaraa
Re: Заводится-Не заводится
Сообщение avaraa »
Тема закрыта.
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Сообщение mishlen »
как решили проблемку???
