Как работает гидроусилитель тормозов? Диагностика?
Все от педали до колодок
AMin
Сообщение AMin »
Расскажите как работает гидроусилитель тормозов. По каким трубкам и в какие моменты должно течь масло при работающем и заглушенном двигателе постоянно и при нажитии на тормоз. И как можно проверить работоспособность гидроаккумулятора давления и главного тормозного?
Ничто никуда не течет, только в главном тормозном цилиндре происходит "перетекание" из одного резервуара в другой, и в результате образуется давление в системе.
sled35
Сообщение sled35 »
Почитай вот эту статью Рубена : http://www.turbostars.ru/lit14.html надеюсь поможет.
AMin
Сообщение AMin »
sled35 писал(а):Почитай вот эту статью Рубена : http://www.turbostars.ru/lit14.html надеюсь поможет.
Спасибо. Более менее начинает проясняться.
Вернуться в «Тормоза»
