не работают вентиляторы
Сергей Богук
Авто: 100 2.6quattro
Сообщение Сергей Богук »
всем здрасте...100с4 2.8 не включаются вентиляторы-помпа,термостатдатчик на радиаторе,все заменено,когда купил был выведе тумблер на прямую(смыкал два контакта на фишке перед датчиком)счас не включается только слышно что счелкает релюшка и все,подскажите что может быть и к кому можно обратиться чтобы глянули...а то в пробке закипаю
Re: не работают вентиляторы
с левой стороны под пластиком посмотри большой предохранитель
Сергей Богук
под рулем или капотом и на сколько он там ампер???
или 40 или 60
в салоне, около левой ноги водителя
Сергей Богук
позже гляну...но если бы сгорел предохранитель,то на фишку вообще не шла бы напруга,а я когда смыкаю контакты,релюшка щелкает
Сергей Богук писал(а):релюшка щелкает
предохранитель на 60 ампер не на катушку реле стоит... ;-)
Сергей Богук
пока спасибо,надеюсь пред будет виноват,еще один вопросик:на приборке указатель температуры ож,не правильно как то работает,можешь проехать км 10,стрелка начнет подниматься,потом резко падает,в чем может быть причина?
versionist
Сообщение versionist »
Оффтопик:
Сергей Богук писал(а):пока спасибо
таки да, потом пол литрами не отделаешься :D
Сергей Богук
да не вопрос,лишь бы заработало,а то едь и бойся,чтоб не закипеть)))
Сергей Богук писал(а):потом резко падает
а стрелка топлива при этом как?
Сергей Богук
все приборы показывают идеально....и почему вентиляторы включались только принудительно,тумблером,а не сами,как должно быть,сначала первая скорость,а потом вторая,куда копать? :super:
Сергей Богук
точно,сгорел предохранитель,спасибо тебе дружище,выручил...сейчас возник другой вопрос почему они сами не включаются,только принудительно?че то я потрогал датчик,который внизу радиатора так он какой то не очень горячий,а хотя к патрубку который вверху не дотронуться,может в этом причина и как с ей бороться,может у кого еще есть какие предположения,поделитесь пожалуйсто
versionist
Оффтопик:
Сергей Богук писал(а):может у кого еще есть какие предположения,поделитесь пожалуйсто
эээээээээ неееееееееее! за это еще не налил :D
Шучу. awson пытай, он все знает!
Сергей Богук
))будем ждать,может че посоветует
chip
Авто: хорошее
Сообщение chip »
Сергей Богук писал(а):че то я потрогал датчик,который внизу радиатора
Может этот датчик на показометр приборки,а на мозг отдельный, тот что у термостата.
Сергей Богук
разве возле термостата есть датчики?
Сергей Богук
неужели ни у кого нет ни каких соображений :(
TYKI1987
Авто: А6С4 2.5 TDI AAT
Сообщение TYKI1987 »
У меня тож тумблер на принудиловку стоит бывший хозяин поставил . Зиму отъездил как то не напрягало,а щас в такую жару начинает подкипать.
wadim777
Авто: A6С4 1,9TDi AHU
Сообщение wadim777 »
Может помочь промывка радиатора. Забился и горячий антифриз не попадает к датчику.
713-09-80 МТС, Вадим
Всегда ожидай неожиданного и тогда ничто не застанет тебя врасплох.
Сергей Богук
а как и чем его промыть???
