Летом стучат гидрокомпенсаторы.
- Авто: Audi A6 C4, 2.5 TDI, AAT, МКПП, монопривод, с климой
- Ваше имя: Руслан
Здравствуйте.
Тема про стук гидрокомпенсаторов вроде стара как мир. Тем не менее свой случай я так и не нашел в других постах. Audi A6 C4 TDI2.5, масло ARAL 10W-40, меняется каждые 8000 км, как и все фильтры иже с ним. Давление масла не проверял. Стучат компенсаторы, но что интересно зимой стука вообще нет, как только начинает теплеть стук появляется, причем на холодную его тоже нет, через 10-15 минут работы появляется стук и то не всегда, а через еще какое то время пока не прогреется, стук ищезает. тоесть на горячую стука нет, на холодную тоже, а вот где то в промежутке он есть. Зимой при морозах его вообще нет. Кто сталкивался? Могу заменить их, но как то лезть туда не хочется, если можно чуть ли не заменой масла на более вязкое решить проблему.
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Re: Летом стучат гидрокомпенсаторы.
можно заменой решить либо Ликви моли виско стабил присадкой.
но в случае с турбо мотором этого не стоит делать... дороже встанет.
- SKVOZNOI
- Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
- Ваше имя: Игорь
yalur,
Давление масла проверил бы для начала... У меня был стук я взял и поменял компенсаторы а дело не в них оказывается было...
Тяжка жить без кулямета .
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
yalur,
город какой?
город какой?
- versionist
- Ваше имя: Денис
yalur,
уверен, что гк???
уверен, что гк???
- Авто: A6 C4, 2.5 TDI AEL
- Ваше имя: Олег
Дело было зимой, менял масло стало чуть-чуть тише проехал около 5000 тыс. км. Потом купил комплект гидрокомпенсаторов и все стало на свои места.
( по одному сложно угадать, купил комплект)
- Ваше имя: Руслан
to awson - я из Украины, но до Белоруссии недалеко.
Купил масло Aral 10W-60, решил попробывать как оно будет. Не хочется просто менять компенсаторы так как тогда уже и ремень ГРМ и все прочее что бы второй раз не лазить, а ему еще 20тыщ положено отьездить. Через 20тыщ тогда уже все вместе заменю.
- Ваше имя: Руслан
Залил другое масло - не помогло. Отезжу еще 8 тыщ может больше и буду менять компенсаторы.
- Ваше имя: Руслан
При замене ГРМ, и других ремней и роликов заменил и компенсаторы. Стучать стало меньше, реже но все равно иногда постукивает. Также иногда при сбросе газа тоже вроде как иногда слышно. Теперь решил замерить давление масла, посмотрим как оно будет.
- Ваше имя: Руслан
Померял давление: на холодную ХХ - 4, если 2000 оборотов то за 5 и дальше нет делений манометра. на горячую (90 градусов ОЖ и ездил так минут 20 на первое передаче, думаю масло прогрелось) ХХ - 1.5 бар, 2000 оборотов - больше 5 и дальше нет делений манометра.
Менять масляный насос что ли?
- versionist
- Ваше имя: Денис
yalur,
если маслянный насос "гавкнет", то давление масла ни на горячую, ни на холодную, ни на ХХ вы не проверите.
- Ваше имя: Руслан
причем тут, если он создает давление ниже чем нада значит он уже гавкнул.
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
yalur,
а вакуумник и форсунки исключил как возможные причины стука?
- Ваше имя: Руслан
форсунки проверяли, не они. да и звук совсем не форсунок, звенит как будто молотком по металу.SKVOZNOI писал(а):yalur,
Как проверить вакуумник?
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
сними его, достань шток и поставь вакуумник обратно, и слушай что изменится, если лязгает значит не он...yalur писал(а):Как проверить вакуумник?
- Ваше имя: Руслан
А как померить давление в головке блока цилиндров? Я мерял только внизу где датчик давления масла установлен. Может такое быть что наверху давление значительно падает?
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
вроде никак, неприпомню там ничего куда вкорячить манометер...yalur писал(а):А как померить давление в головке блока цилиндров?
- Ваше имя: Руслан
Звук напоминает как вот здесь, только он не так долго тарахтит - http://www.youtube.com/watch?v=l9cKfA2KM7E
Нада обратить внимание на вакуумный насос.
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
в первую очередь надо его исключать, распространенная трабла...yalur писал(а):Нада обратить внимание на вакуумный насос.
- Ваше имя: Руслан
Походу стучит в вакуумном насосе. Как жму пару раз тормоз, так стучать перестает. Уже заказал ремкомплект для него.
Всем спасибо. Чуть с дуру масляный насос не начал менять.
