A4 B7 не заводится после замены батарейки в ключе
C3plus
Авто: A4 B7 2.0TFSi BPG2005
Сообщение C3plus »
А4 B7 2.0TFSi 2005 USA
В ключе села батарейка - дистанционно не работал центральник и родной "panic".
Приехал в гараж - заглушил машину - достал ключ - поменял батарейку. Центральник и родной "panic" с ключа дистанционно начали работать без проблем. Сунул ключ в замок зажигания - включил зажигание - повернул ключ чтоб завести машину - стартер крутит, а машина не заводится. P.S. бензина почти половина бака, сразу проверил насос в баке - работает,качает, распредвалы крутятся.
Может ли проблема быть из-за иммобилайзера, или это просто совпадение ? Читал про адаптацию ключа после замены батарейки, но у людей проблема обратная - заводится, но не открывает(
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: A4 B7 не заводится после замены батарейки в ключе
Сообщение NeXT »
C3plus,
Ключ один? Вторым не пробовали заводить?
Иммобилайзер сперва дает завести машину, а затем сразу глушит ее.
C3plus
Сообщение C3plus »
NeXT писал(а):C3plus,
Ключа второго нет(.
В том-то и дело что машина не заводится вообще, чтобы глохнуть сразу. Может иммобилайзер блокирует подачу топлива?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
C3plus,
На панели какие лампочки горят после попытки завестись?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Коробка автомат?
C3plus
Сообщение C3plus »
NeXT писал(а):Коробка автомат?
да!
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
C3plus,
На диагностику нужно.
Еще, как вариант, посоветую попереключать передачи. Возможно заглючил датчик положения селектора КПП.
C3plus
Сообщение C3plus »
Диагностику делал сразу - ошибки по: блок комфорта, абс - не видит блок, тормозная система, не видит блок АКПП.(по работе АКПП проблем не замечено-всё плавно и ровно)
Передачи переключал - на дисплее приборки переключения показывает. на приборке горит абс, следовательно есп, следовательно не работает скоростемер, и еще замена колодок - может ли из-за замены колодок бить ошибку тормозной системы - следовательно причина не заводки?
но еще раз повторюсь это всё было и раньше, машина перестала заводится после случая с заменой батарейки в брелке ДУ!
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Сообщение mishlen »
а чип который внутри ключа не потерял случайно????
C3plus
Сообщение C3plus »
mishlen писал(а):а чип который внутри ключа не потерял случайно????
в ключе под батарейку отдельный отсек! разделяется с платой иммы пластиком корпуса брелка, чтоб попасть к плате надо откручивать несколько болтиков в этом пластике. вот я и думаю: "ну, бл.. как, если я к плате не лазил?"
C3plus
Сообщение C3plus »
спс за внимание, с ключами просто нереальное совпадение) отдуплилась 3 катушка зажигания и предохранитель на 20А возле ЭБУД
комп не выдавал ни одной ошибки(
http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=13815
Lora2107
Авто: A4 2,0TDI
Ваше имя: Марина
Сообщение Lora2107 »
C3plus писал(а):спс за внимание, с ключами просто нереальное совпадение) отдуплилась 3 катушка зажигания и предохранитель на 20А возле ЭБУД
Вот это ближе к делу, а ключ тут совсем не при чём. Максимум после замены батарейки, ключ может с пульта не закрывать и открывать машину (надо привязывать).
