Re: Сигнализация с заводского брелка не включается
versionist
Сообщение versionist »
может цепь не замыкается, вот и не ставится на охрану. Концевики всех дверей, капота и багажника проверь.
Авто давно приобрел? Какой мотор?
Hashish
Авто: A6 С5 2,5 tdi 1999г.в.
Сообщение Hashish »
возможно отключена через vag
Audi A6 C5 1999 г.в. 2,5TDI
admin02
Авто: A6Q 2.5TDi AFB
Сообщение admin02 »
Перестала включаться сигнализация, сробатывает только центральный замок. При нажатии на кнопку брелка только мигают поворотники и ни звука от сигналки. Светодиод тоже незагорается. В чём проблема может быть.
В VAG в кодировке включена. Концевики целые.
versionist
admin02 писал(а):В чём проблема может быть.
может в блоке, провода пересмотреть на предмет обрыва или кз.
Andry_Army
Авто: 2000 Audi A6C5 2.5 TDI AКN Avant
Ваше имя: Анрей
Сообщение Andry_Army »
Всем привет. А если нет концевика в капотном пространстве тогда она не будет срабатывать?
