ТРОИТ 2.7ТДI А6С6
Sergey1976
Авто: А6С6
ТРОИТ 2.7ТДI А6С6
Сообщение Sergey1976 »
Друзья помогите!!!
Ауди А6С6 2005 года 2.7ТДI пробег 234000 родной брал 2011 у немца.
Два года эксплуатации ни каких проблем. 15.06.13 по дороге с дачи потеря мощности затроила, на панели ни каких ошибок не загоралось, остановился заглушил. Проверка уровня масла в норме, охлаждающая в норме без каких лбо масленных разводов в норме, открыл заливную масленную пробку с обратной стороны обычная без каких либо посторонних налетов, не дымит выхлоп чистый??? Автомобиль заводится без проблем но постоянно троит. Заехал 19.06.13 на диагностику СТО "Пит стоп" подключили комп. ни каких ошибок??? Судя по звуку сказали что капец мотору, и.т.д. "В этих АУДИ все одноразовое и.т.д."
Подскажите:
1. Где можно хорошо продиагностировать двигатель может замер компресии?
2. Где есть грамотный специалист (моторист), может быть контакты?
3. Может у кого нибудь были аналогичные проблемы?
Sergey1976
Авто: А6С6
Re: ТРОИТ 2.7ТДI А6С6
Результат спустя почти месяц нулевой!! Дополнительная диагностика на фирменном центре Атлант-М Сухарево показал отклонения в работе цилиндра 2 и 6, причины отклонения непонятны??
Распечатка диагностики
Может быть у кого нибудь есть какие нибудь соображения?
arhivarius
Silver партнер
Silver партнер
Ваше имя: Ягорка
Сообщение arhivarius »
Sergey1976, попробуйте написать о своей проблеме в ЛС пользователю DIA
Sergey1976
Авто: А6С6
Спасибо, попробую написать в личку!
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Sergey1976 писал(а):отклонения в работе цилиндра 2 и 6, причины отклонения непонятны??
Да что там непонятного, нормальная распостраненная болячка этих моторов. настраивайтесь на замену форсунок, это вам привет дедушки гитлера белоруским партизанам в виде натяжителей цепей вихревых заслонок ну и сажебым фильтром и кучи мелких нюансов, поменяйте форсунки местами и посмотрите что получится если значения уплывут туда куда их поставили думаю все понятно, тел в личке.
AleksIz
Авто: A6C6 2,7TDi
Сообщение AleksIz »
У меня похожая что ли проблема мотор 2.7 tdi. Вихревые в ошибке. Чек не напрягает, Расход 10 литров напрягает.
///И вот ещё появился звук от 1 000 до 1 500 оборотов при разгоне, как будто клапана стучат( как на москвиче при плохом топливе в преднатяг ) или железяка на глушаке вибрирует похожий цокающе лязгающий звук не очеь громко. На холостых такого нет, только под нагрузкой.
Может это уепь начала гремень или натяжитель или ещё что ?
Мотор за 400 000.
