запах бензина
Osmola
Авто: ауди 80 в3
запах бензина
Сообщение Osmola »
Ребят добрый вечер у меня вот такая проблема машина ауди 80 в3 при езде пахнет бензином под капотом все суха и не пахнет шланги все заменил смотрел бак вроде тоже все нормально и при чем запах идет с задней части машины где рыть даже уже не знаю и вот еще что заметил года еду с открытами форточками то запах вроде больше.
Sedoy2781
Авто: Audi 80 B3 1.8SF 1987г.
Re: запах бензина
Сообщение Sedoy2781 »
А бак как смотрел. Снимал что-ли? Бак где стоит? За задним седеньем?
газу,газу до отказу 8044 718 04 36
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Re: запах бензина
Сообщение Osmola »
да бак стоит за заднем сиденьем,нет не снимал просто смотрел все стыки шлангов датчик уровня топлива, вот грешу на него что может под износилась прокладка под датчиком уровня топлива?
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Re: запах бензина
Сообщение Osmola »
Еще думаю что попадает гарь из выхлопа т.к мне нужно подварить немнога днище есть небольшие дыры.
pogi
Авто: audi 80 B4 2.0E ABK
Re: запах бензина
Сообщение pogi »
а шланг под днищем целые?или пахнет в салоне?
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Re: запах бензина
Сообщение Osmola »
вроде целые,пахнет в салоне.
Sedoy2781
Re: запах бензина
Смотри трубки подачи топлива и обратку. У меня было такое. Трубка обратки возле самого бака переломалась. Годы, прогнила и бенз понемногу в багажник тек. Для этого в багажнике под бак сделано углубление(типа отстойника). И снего наружу сливной шланг стоит для таких случаев. Залезь под машину посмотри капает снего или нет. Также трубки подачи и обратки посмотри сняв пробку резиновую через которую они выходят. И все будет видно. Если все сухо, то смотри прокладку под датчиком уровня топлива. У моего знакомого была закушена и потиху бенз сочился приезде по ямам.Откручивается очень легко.В прорези отвертку, либо вороток вставь и на 90гр поверни, а там все увидишь. :D
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Re: запах бензина
Сообщение Osmola »
трубки точно все целые,а вот пркладку нужно посмотреть,ладно спасибо за совет.
Sedoy2781
Re: запах бензина
Да незачто. :D
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Re: запах бензина
Сообщение Osmola »
сегодня посмотрел прокладку под датчиком как новая,и вот заметил когда форточки закрыты запаха нет как открою так запах гари толи бенза.
Sedoy2781
Re: запах бензина
Osmola писал(а):сегодня посмотрел прокладку под датчиком как новая,и вот заметил когда форточки закрыты запаха нет как открою так запах гари толи бенза.
А глушак смотрел? Может где прогорел?
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Re: запах бензина
Сообщение olegsus »
ВКГ посмотри
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Re: запах бензина
Сообщение Osmola »
а что такое вкг???
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Re: запах бензина
Сообщение Osmola »
вот глушак не смотрел
KoK_Re2
Авто: Audi 80 b3 1,8s 1988 г.в.
Re: запах бензина
Сообщение KoK_Re2 »
у меня из-за глушителя такая проблема была. Заменил и все хорошо стало. Пробуй
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Re: запах бензина
Сообщение Osmola »
хорошо спасибо.
kamikaze_028
Авто: Audi 80 b3
Re: запах бензина
Сообщение kamikaze_028 »
если проблема не решилась, могу подсказать... у меня было тоже самое.... на баке сверху есть штуцер, через который уходят пары бензина(именно они и воняют)просто заглушить его бесполезно ,вонь остаётся, а вот при помощи шланга вывести все это дело на улицу решает проблему, отверстие для этого находится в дне правого крыла багажника.
+375292235049 Саня
Вернуться в «Кузов и салон»
