00575-Давление во впускном коллекторе
Gari
Авто: А6С4 2.5 TDI AEL
Ваше имя: Григорий
Сообщение Gari »
разгоняется машина до 120 км, и потом переталчок, (турбина я так понимаю давление скидывает) и больше не едет!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
появляется ошибка :
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
tuta larsen
Re: 00575-Давление во впускном коллекторе
Сообщение tuta larsen »
похоже на порыв мембраны, вот тут читани http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t172053.html
Gari
Ваше имя: Григорий
Сообщение Gari »
втягиваю шток зажимаю шланг- шток стоит, шланг отпускаю шток выдвигается,значит мембрана целая! :shock:
tuta larsen
хорошо, ты машину заглушил, после этого она опять резво себя ведёт до тех оборотов, да?
В любом случае это проблема с турбиной, посмотри как хорошо ходит шток. Вот цитатка тебе:
На запущенном дизеле, в VagCom заходим в базовые установки и выбираем канал 011. После этого клапан N75 будет закрываться и открываться каждые 10секунд. В это время надо посмотреть на шток привода направляющего аппарата, ход штока должен быть не менее 10мм! Также в блоке 011 давление при работе N75 должно быть на 100-200 мбар выше атмосферного.
Интернет покури на эту темку, ты не одинок.
Gari
Ваше имя: Григорий
Сообщение Gari »
нет..проблема всегда....хоть заведи ее и заглуши 20 раз
и шток ходит без заедания когда отсоединяю от гребка
tuta larsen писал(а):покури на эту темку
:lol:
там совершенно разные турбины
на 1Z турба без геометрии
Gari писал(а):разгоняется машина до 120 км
шланжик проверь, точнее трубочку
tuta larsen
[censored], ну почему мне кажется что все на C5 ездят....
Gari
Ваше имя: Григорий
Сообщение Gari »
целый он
tuta larsen писал(а):кажется
вроде как там сверху С4 ;-)
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
целый он
Практически со 100% вероятностью скорее всего проблема в электромагнитном клапане сброса давления наддува N75 - это тот который стоит у Вас возле крышки ремня ГРМ в районе турбины с тремя трубочками.
life 375259063299
Gari
Ваше имя: Григорий
Сообщение Gari »
Практически со 100% вероятностью скорее всего проблема в электромагнитном клапане сброса давления наддува N75 - это тот который стоит у Вас возле крышки ремня ГРМ в районе турбины с тремя трубочками.[/quote]
как его проверить можно????? вагом можно?
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
Gari писал(а):Практически со 100% вероятностью скорее всего проблема в электромагнитном клапане сброса давления наддува N75 - это тот который стоит у Вас возле крышки ремня ГРМ в районе турбины с тремя трубочками.
как его проверить можно????? вагом можно?[/quote]
Да проверить можно, вот инфа по нему.
Pierburg.pdf
(22.22 КБ) 2362 скачивания
life 375259063299
Gari
Ваше имя: Григорий
Сообщение Gari »
проверю отпишусь!!!
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
Gari писал(а):проверю отпишусь!!!
Ну что проверили?
life 375259063299
Gari
Ваше имя: Григорий
Сообщение Gari »
если чесно, перевел с английского, не очень понятно как его проверить) может напишеш как проверить?
digriz_barakyda
Авто: a4 b5 1.9tdi AHU
Сообщение digriz_barakyda »
Та же проблема, двигатель 1z. Попытаюсь понять что там написано в документе выше вечером отпишу о результате.
Совершенству нет предела
vad509
Авто: A6 C4 1.9TDI AHU
Сообщение vad509 »
Как результаты? Ато с этим же борюсь, только после 120ти если педаль газа отпустить и заново нажать то разгон продолжается
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
vad509 писал(а):Как результаты? Ато с этим же борюсь, только после 120ти если педаль газа отпустить и заново нажать то разгон продолжается
Смотрите первым делом целостность всех трёх трубочек клапана броса давления наддува N75. Если замечаний к ним нет, тогда замена самого клапана N75. В 95% случаев виноват клапан!
life 375259063299
LEON A6 писал(а):В 95% случаев виноват клапан!
в AHU?
