Моргает лампа накала
antyan
Авто: A8 4.2 AQF,A6 2,5TDi AEL, А80 1.8 NE
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
Моргает лампа накала и на трассе мощность падает.
Vag-Com показал следующее:
Я как понял форсунку управляющую менять ил же это как то лечится? :oops:
3247267 velcom
6335405 mts
Gari
Авто: А6С4 2.5 TDI AEL
Ваше имя: Григорий
Re: Моргает лампа накала
Сообщение Gari »
по первой ошибке, у меня была такая же проблема, полетел клапан опережения зажигания, на нем между двумя колечками стоит мелкая сеточка, вот она может быть подзабита , и еще посмотри зажигание, я пока не выставил зажигание ошибка постоянно появлялась, а сечас все ок, ошибки нет и машинка с утра на ура заводится!!!
antyan
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
Gari писал(а):по первой ошибке, у меня была такая же проблема, полетел клапан опережения зажигания, на нем между двумя колечками стоит мелкая сеточка, вот она может быть подзабита , и еще посмотри зажигание, я пока не выставил зажигание ошибка постоянно появлялась, а сечас все ок, ошибки нет и машинка с утра на ура заводится!!!
А где этот клапан стоит? Сетку просто чистить? Или же только замена?
3247267 velcom
6335405 mts
Gari
Ваше имя: Григорий
Сообщение Gari »
для начала по вагу посмотри угол зажигания в TDI тименге!
antyan
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
Gari писал(а):для начала по вагу посмотри угол зажигания в TDI тименге!
Черт его знает как смотреть :oops:
3247267 velcom
6335405 mts
antyan писал(а):как смотреть
а что сотовый потерял?
antyan
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
Да нет, угол Вы Вадим ставили, так что думаю он в норме.
3247267 velcom
6335405 mts
antyan,
вторая ошибка :(
antyan
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
awson писал(а):antyan,
вторая ошибка :(
Значит приеду к Вам на диагностику, думаю будет лучше всего это.
3247267 velcom
6335405 mts
Алекс0371
Авто: AUDI A6 -100 1996г 2,5 TDI AEL
Сообщение Алекс0371 »
У меня тоже вчера замигала лампа накала,сначала тоже не понял,оказывается я зацепил наконечник свечи накала,на место поставил мигание прекратилось.
