Помогите решить проблему.Ауди 100 С3. Не идёт зарядка
wak
Сообщение wak »
Ауди 100 С3. Не идёт зарядка с генератора.
Включаю зажигание лампочка аккумулятора горит и работает зумер. Завёл двигатель лампочка аккумулятора гаснет , снимаю клему с аккумулятора двигатель глохнет. Генератор отдавал в ремонт, сказали с ним всё нормально. Замерял ток возбуждения мультиметром , его нет.
Отключал генератор и заводил двигатель ( по идее лампочка аккумулятора должна гореть т.к. двигатель работает от аккумулятора и зарядка на его не идёт) лампочка всё равно гаснет.
Кто знает объясните подробно куда лезть и как устранить проблему.
Куда идёт провод возбуждения ( от куда ,его можно прозвонить до генератора), а то я в электрике не сильно силён.
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Re: Помогите решить проблему.Ауди 100 С3. Не идёт зарядка
Сообщение olegsus »
Если гениратор отключен то лампочка вообще не должна гореть.А так что подсказать?меняй +ой провод от акума до генератора и стартера
desperadoby
Сообщение desperadoby »
У меня та же проблема, поменяли провода, все заводится. идет зарядка, с генератором все нормально, протянул электрик провод от аккума на провод который идет к генератору, и лампочку к этому приспособлению приделал, сказал таким образом происходит возбуждение. Но поездив недели две, все тоже самое, не могу завестись, а через пару попыток аккумулятор сдох. Мне сказали, что возможно проблема в панели типа она местами по плавлена и может что-то коротит, один раз пояли по схеме-безуспешно, в данный момент второй раз проходит пайку. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С СОВЕТОМ ИЛИ ПОСОВЕТУЙТЕ МАСТЕРА ИЛИ СЕРВИС, КОТОРЫЙ ЭТИМ БЫ ЗАНЯЛСЯ. Многие отказываются узнав что за авто и год его (1983).
You'll never walk alone!
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
учись читать схемы)))
http://www.sizov.org/audi/shem.htm
FANAT 100
Авто: ауди 100 1990 2,3 nf
Ваше имя: АНАТОЛИЙ
Сообщение FANAT 100 »
Подскажите у меня проблема если включить свет,пеку зарядка падает с 14.2 на13.4 в чём причина.Подскажите если кто что знает.
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Может в таблетки дело?
+375336215381
FANAT 100, а ничего что это нормальное поведение электрической цепи? Потребление больше, напряжение падает...
kirillkent
Авто: audi 100 c3 2,3 NF keihin 1 ГБО BRC techno
Сообщение kirillkent »
Тестер в руки и вперед прозванивать по списку:
1) массу на генераторе (был случай на Жопеле на одной половине корпуса гены масса была а на другой где регулятор не было)
2) кабель от + АКБ к генератору (на том же Жопеле кабель сгнил изнутри)
3) проверяем наличие положительного потенциала (+12В) на кабеле питания обмотки возбуждения гены при включенном зажигании должно быть 12В относительно корпуса гены (если кабель отключен от гены лампа зарядки не горит, если его замкнуть на массу лампа должна гореть )
4) Если лампа не горит проверить лампу
5) снимаешь регулятор напряжения едешь в ближайший тазомагазин покупаешь щетки от классики (или от зубила точно не помню) и перепаиваешь
6) если все выше описанное не помогло, тогда покупаешь новый регулятор напряжения
7) везешь гену в сервис.
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
PhoeniX писал(а):FANAT 100, а ничего что это нормальное поведение электрической цепи? Потребление больше, напряжение падает...
Лично у меня ничего не падает. Сегодня проверил.
+375336215381
