датчик давления масла
андрей а
Авто: Ауди 80, ABT 2.0, 1991 г.в.
Сообщение андрей а »
Привет всем! Когда включаю зажигание не загорается индикатор давления масла, лампочка рабочая,я так понял нужно датчик менять! Подскажите как поменять датчик давления масла?
М@льчу'gun
Re: датчик давления масла
Сообщение М@льчу'gun »
андрей а,
выкрутить его, вкрутить новый.
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
Может провод слетел
андрей а
М@льчу'gun писал(а):андрей а,
а такой вопрос: на 0,3 бар это нижний датчик,а на 1,8 бар-верхний так? в разной литературе по разному написано!
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
Верхний 0.25бар. 028 919 081 H
нижний 1.8бар. 056 919 081
андрей а
olegsus писал(а):Верхний 0.25бар. 028 919 081 H
:alc: спасибо
М@льчу'gun
андрей а,
на датчике написан и сам номер, и давление. Если выкрутишь не тот - ничего страшного - протри уплотнительное кольцо и вкрути обратно.
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
Если лампа не горит - значит нет сигнала с датчика.Либо датчик либо праводка
андрей а
olegsus писал(а):Если лампа не горит - значит нет сигнала с датчика.Либо датчик либо праводка
это да, но если провод с датчика к "массе",то лампа загорается,значит датчик?буду проверять,сниму провод и попробую!
андрей а
заменил датчик на 0.3 бар, сверху на фланце масляного фильтра стоит, и все стало работать! спасибо,кто откликнулся на мой опрос!
