Нужна помощь, не вкл. кондей!
Ispolin
Авто: A6 C5 Avant 2.5TDi
Сообщение Ispolin »
Приветствую, господа.
Проблема проявилась сегодня в 30 - ти градусную жару. С утра выехал кондей работал нормально, в обед сел в тачку врубил кондей - он поработал и незаметно вырубился. Жму на кнопку (снежинку) кондей - никуя не включаеться. Пока пальцем кнопку держишь - она (снежинка) горит на табло - как только палец убрал с кнопки - всё, аля улю...
Кондей заправлялся месяц назад. Что может быть?
Запомни: нет выхода только из гроба.
Sleem
Авто: всёёёёё
Re: Нужна помощь, не вкл. кондей!
Сообщение Sleem »
датчик давленияв или утечка.
Ispolin
Сообщение Ispolin »
Давление в норме, утечки быть не должно,
МОЖЕТ БОРТОВОЙ НЕ ДАЁТ ВКЛЮЧИТЬСЯ КОНДЕЮ? Я еду по трассе термометр показывает -45 градусов за бортом.
Кто что скажет по этому поводу?
lazuk oleg
Авто: A6 C4, 2.5 TDI AEL
Сообщение lazuk oleg »
Такая же беда (след.тема), давление в норме, не вкл муфта, Сказали посмотреть фишку на компрессоре. Может реле или предохранители, только где я не знаю.
antyan
Авто: A8 4.2 AQF,A6 2,5TDi AEL, А80 1.8 NE
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
lazuk oleg писал(а):Такая же беда (след.тема), давление в норме, не вкл муфта, Сказали посмотреть фишку на компрессоре. Может реле или предохранители, только где я не знаю.
Реле в коробке, рядом с разъемами диагностики vag-com
3247267 velcom
6335405 mts
Sanix
Сообщение Sanix »
что показывает 52 канал самодиагностики? и все станет ясно...
lazuk oleg
Так, 1 канал показывает 15.1 и 15.7. А 52 канал показывает ерунду, какие-то иероглифы. Как проверить датчики давления?
Sanix
Сообщение Sanix »
эти иероглифы и нужны!!!!
lazuk oleg,
сотовый кидай в личку свой
lazuk oleg
Sanix
Сообщение Sanix »
проблема в трехконтактном датчике ОЖ....приборка -нормально температуру показывает??????можете для эксперемента -за изолировать контакт "R" или штекер снять.с датчика 3-х контактного... и клима должна заработать.....
И вообще для кого придумали http://wiki.audi-bel.com/wiki/Бортовая_диагностика_климы
lazuk oleg
Температура чуть выше первых трех делений, до 90 доходит редко. А зимой Ташкент
Sanix
Сообщение Sanix »
менять трехконтактный датчик
