Переделать двигатель на карбюратор
Ауди-100, 1987 года, газ-бензин, 2 литра, 5 цилиндров, механический инжектор (K-Jetronik, в народе "паук").
Расход атомный (13-14 по городу), а сейчас вообще на холостых очень завышенные обороты (винтом особо не регулируются), а чуток трогаешь акселератор - начинает захлебыватся...
Вчера с перекрестка уезжал на страртере((((
Устал я от него... Вопрос можно ли его выдрать и поставить карбюратор?
P.S. Ремонтом инжектора никто в Гомеле заниматься особого желания не имеет (или ценник заоблочный и гарантии, что потом проблем не будет)...
Skype: shabol_
- Shyrikosik
- Авто: А6 С5 2.5 TDI QUATTRO WAUZZZ4BZXN004541
- Ваше имя: саша
Re: Переделать двигатель на карбюратор
ставят жигулевские карбы. сам лично переделывал сеат толедо 1.8 моно на карб от ваз 2108. чел нарадоваться не может. расход 7 литров. обороты четко держит и едет хорошо. в твоем моторе наверное надо впускной коллектор менять от 1.9 бенз. он карбюраторный
Я вот и хочу узнать - именно на мой мотор поставят малой кровью?
Skype: shabol_
Ща пообщался аудистами занкомыми - сказали редкая деталь и стоить будет 200 рублей(((((
С утра буду теребить уже тех кто владеет реальной инфой...
Skype: shabol_
- Shyrikosik
- Ваше имя: саша
Shabol писал(а):****
да. мотор редкий. но он 5 горшковый и под карб впускной коллектор. а на твоем впускном коллекторе карб не прикрутишь.
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Shabol писал(а): редкая деталь и стоить будет 200 рублей
а то и больше
- Shyrikosik
- Ваше имя: саша
может проще всунуть 1.8 и не париться
Я свою переделывал сам. Самая дорогостоящая деталь впускной коллектор в Минске просят 180-200 у.е на рынке,но нашёл у себя в городе за 150 у.е и ещё в придачу дали карб москвичёвский,и я его и поставил. Переходник на карб делал из текстолита,а дырки под фарсунки заткнул болтами предварительно надевши резинки от фарсунок. Вот и всё ничего сложного.
Мдя.... на рынке сказали - 300 и их пока в наличии нет(((((
Надо будет искать в Гомеле, кто попробует заняться ремонтом....
Skype: shabol_
- Авто: A6 C5 2.5TDi AKN АКПП
- Ваше имя: Сергей
У меня уже давно переделан. Езжу и горя не знаю. Ни каких датчиков и ни какого другово гемора. Недавно поменял двигатель с KU на SL и в ходе замены уяснил что колектор от 1,9 ставится на любой пятикотловик без проблем. Только не подходит на NF поскольку входные окошки на голове более вытянутые. Но и это решаемо. Толковый токарь может сделать проставку или переходник между коллектором и головой.
Но возникает проблема как подать бензин на карбюратор.
И всязи с этим у меня вопрос. Захотел поменять механический насос на электро. Купил TECH AS на 0,2 бара, а как ставить продавец не знает, в инете инфы по нему нет.
Подскажите кто ставил такой насос, где (+) где (-) где вход и выход. И нужно ли его кидать в бак или можно поставить под капот. Не хочется из-за глупости спалить насос
- Leonid A6
- Авто: А6 С4 1,9 TDi,6-МКПП+чип; AUDI 100 2.2 KU
- Ваше имя: Леонид
Если "голова на плечах" и " руки правильно растут"- почитай российский форум ауди-клуба про к-джет. Там есть всё в деталях про то, как регулировать и диагностировать к-джет.Сам буду восстанавливать на 2,2 KU. А платить 300 у.е за впускной коллектор под карб + карб - для меня это верх безумия. Уже лучше поставить электронный впрыск. ИМХО.Shabol писал(а):Ауди-100, 1987 года, газ-бензин, 2 литра, 5 цилиндров, механический инжектор (K-Jetronik, в народе "паук").Устал я от него... Вопрос можно ли его выдрать и поставить карбюратор?
- Шурик
- Авто: А 100 С4 2,3 AAR
За эти деньги которые вы тратите на переделку все можно восстановить
Будут вопросы по ке обращайтесь
300 баксов стоимость 5 форсунок или коллектора!!!
- Авто: audi 100
- Ваше имя: andrey
Люди дебилы которые переделывают то что можно зделать почему же немцы тупые не додумались поставить карб да потому что не будет стоолько лошадей и той мощи а если карб то это уже лучше жигули купи
- Авто: audi 100
- Ваше имя: andrey
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
andreas1983 писал(а):Люди дебилы которые переделывают то что можно зделать почему же немцы тупые не додумались поставить карб да потому что не будет стоолько лошадей и той мощи а если карб то это уже лучше жигули купи
Ты сам за полный ремонт своего инжектора сколько отдал?
+375336215381
- Авто: audi 100
- Ваше имя: andrey
Ты знаешь у меня 3 100 ки 83 85 и 90 во всех делал инжектора поверь смо ря как делать и где делать если ты купил ауди обслвживай а если не можешь обслужить купи жигули и не позорь ауди карбоми над одним инжектором работало 1000 немцев с охеренными мозгами а какойто вася решил переплютуть ага в 2 тонны поставить начинку с жигулей ха ха ха
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
andreas1983 писал(а):Ты знаешь у меня 3 100 ки 83 85 и 90 во всех делал инжектора поверь смо ря как делать и где делать если ты купил ауди обслвживай а если не можешь обслужить купи жигули и не позорь ауди карбоми над одним инжектором работало 1000 немцев с охеренными мозгами а какойто вася решил переплютуть ага в 2 тонны поставить начинку с жигулей ха ха ха
Я это уже давно прошел. Я тебе конкретный вопрос задал, на него будет ответ?
+375336215381
- Шурик
Насколько я помню то в 1,8 карбюратор, как и в 1,8 инжектор по 90 лошадей.
- Авто: ауди 100 с3 1.9карбюратор
- Ваше имя: сергей
тогда немцы для чего сделали 1.9 карб Ауди 100 с-3 wh 1984 родной кейхин автомат. это между прочим. вопрос кто заменит,переставит мой кейхин карб на карб ваз 2108 и по цене сколько 8029-761-35-15 сергей
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
kumpyak писал(а):тогда немцы для чего сделали 1.9 карб Ауди 100 с-3 wh
Для справки, было на карбе два немецких мотора сотошных: WH и WB. Оба с объемом 1,9 литра.
+375336215381
