Какие еще ремни менять кроме ГРМ?
yalur
Авто: Audi A6 C4, 2.5 TDI, AAT, МКПП, монопривод, с климой
Ваше имя: Руслан
Сообщение yalur »
Пытаюсь щас разобраться что покупать при замене ГРМ что бы заменить все сразу и туда не лезть (a6 c4, tdi 2.5, aat, клима, МКПП, передний привод).
В итоге пришел к такему выводу:
1) Сам ремень ГРМ
2) Ролик
3) Натяжитель ремня
4) Сальник на рампредвал
5) Сальник на коленвал
6) Помпу
7) Болт шатуна
8) Термостат
Непонятно вот это:
1) Что такое: ремень насос впрыска ; ширина: 21 мм; число зубцов: 80? Потому как ремень грм это приводной ширина: 26,4 мм; число зубцов: 122?
2) Нужно ли менять поликлиновый ремень: генератор ; водяной насос ; компрессор климатической установки ; насос гидроусилителя?
Нормального мануала для TDI не нашел где все эти ремни описаны и показаны, только на бензиновые двигатели все.
antyan
Авто: A8 4.2 AQF,A6 2,5TDi AEL, А80 1.8 NE
Ваше имя: Антон
Re: Какие еще ремни менять кроме ГРМ?
Сообщение antyan »
1) Если я правильно понял, то это ремень на ТНВД. Там же и меняется ролик.
2) Если Ваш в норме, не вижу смысла менять. Но я себе поменял, на всякий случай.
3247267 velcom
6335405 mts
versionist
Сообщение versionist »
yalur писал(а):Пытаюсь щас разобраться что покупать при замене ГРМ что бы заменить все сразу и туда не лезть (a6 c4, tdi 2.5, aat, клима, МКПП, передний привод).
1) Сам ремень ГРМ
2) Ролик
3) Натяжитель ремня
6) Помпу
7) Болт шатуна
8) Термостат
шота много всего?!
я менял ремень и ролика 2 штуки: натяжной и паразит - и все! Термостат зачем? Не работает??? Он меняется выкрутив 3 болта (или 2 не помню). Сальники никакие не менял, натяжитель тоже. Хотя мотор у меня был аел.
yalur
Ваше имя: Руслан
Сообщение yalur »
versionist писал(а):
yalur писал(а): шота много всего?!
Я машину год назад купил и еще даже ремень ГРМ не менял, поверил наслово старому хозяину что он менял. Вот уже откатав прилично решил больше не рисковать и заменить все, даже поликлинные ремни, ролики на них. Как то так спокойней будет. Я вот думаю стоит еще вот это менять или нет (то что на фото)
versionist
yalur,
на моем моторе умельцы это обрезали, такой детали попросту небыло. А срок смены смотреть по состоянию. меняются такие игрушки легко, поэтому контролируй и при необходимости решай вопросы.
