Диски для Ауди А6 С4 -муки выбора...
Тюнинг экстерьера, обвесы, молдинги, антикрылья, аэрография
Модераторы: Sfinx, Гарик
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
Хай всем клубням...в пятницу наконец-то были скручены 2 секретки с сорваными шлицами с моих дисков, а т.к. диски были немного попалены сварочкой(наварка болтов на "секретки" для возможности открутить), а следовательно и внешний вид они потеряли....понятно что можно завести на пескоструй+востановить кромки обода+покрыть полимером(иль автомобильной краской+лак???)...но стоит ли овчинка выделки?..Может стоит купить сразу новые другие диски на 16" иль 17"?
Если на 16" у меня и так сейчас диски(5 лучей оригинал), то какой типоразмер смотреть из !6-17"для замены своих 16"?
Стоит ли заморачиваться с заменой 16" на 17"???стоит ли?ведь кроме эстетики и устойичвости вроде больше + нет... :(
вот вроде Ауди размеры:
"Размер С4: 5*112*57 ЕТ 45 "
...а вот что про несоотвествие размеров есть на дружественном форуме:
"...На 100% неподходит ничего.
Размер С4: 5*112*57 ЕТ 45 где 5 - число отверстий под болты; 112 - диаметр окружности проходящей через центры отверстий для болтов; 57 - диаметр центрального отверстия; ЕТ 45 - вылет колеса; + характерная форма посадочного отверстия в диске под болт и соответственно форма самого болта.
Размер *М124* : 5*112*66.5 ЕТ 37 т е центральное отверстие больше-необходим переходник; другой вылет , на 8мм машина более разлапистая ; + болты.
Размер Аутлендера : 5*114.3*67 ЕТ 46 т е диски налезут но однозначно встанут криво ( нормально будет затянут только один болт ) , + центральное отверстие , + болты. Вылет практически одинаковый. - Все предпосылки вылететь с трассы!!!"
Сам смотрю сейчас в сторону вот таких дисков:
http://www.allrezina.ru/disky/dotz/mugello_dark/?good=25272&from=ya
http://catalog.onliner.by/dotz/domg16x7x351/
ну иль вот пару наметок(см.картинки)
Жду Ваших рекомендаций и мнения...
albsk
Авто: A6 C4 Avant 1995 2.6 ABC
Re: Диски для Ауди А6 С4 -муки выбора...
Сообщение albsk »
Насчет первой ссылки с дисками выскажу свое имхо - практически любые полностью черные диски выглядят как штамповка. Хоть какая-то эстетика появляется когда есть контраст - например светлая\может быть хромовая полка.
Насчет 16 или 17:
Beaves писал(а):ведь кроме эстетики и устойичвости вроде больше + нет...
Ну ты же сейчас вроде за эстетикой и гонишься, нет? Иначе бы не менял подпаленые сваркой диски...
Устойчивость штука такая - с одной стороны ее много как и тормозов не бывает, с другой - а так ли ты резко газуешь и также резко поворачиваешь, чтобы почувствовать преимущества более широкой резины? Плюс учитывай что стоимость 17-й нормальной (! иначе зачем весь выпендреж с устойчивостью?) резины хорошо так отличается от 16й.
Ну и чиста по выбору недавно видел С4ю в седане, на оригинальных 17-шках но от RS-ки они кажется. Что-то типа таких
мне понравилось очень (но эт лично мое мнение и я его не навязываю)
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
...у меня "против" 17" это моя почти новая резина на 16"(один сезон)...плюс вспоминаю как я ездил на 17 катках у друга на 100 - ттт..аа...бб..рр..еттка.. :shock:
...поэтому всё-таки наверное 16" буду смотреть...только как вот с надежностью тонких спиц...
Lora2107
Авто: A4 2,0TDI
Ваше имя: Марина
Сообщение Lora2107 »
Beaves писал(а):...у меня "против" 17" это моя почти новая резина на 16"(один сезон)...плюс вспоминаю как я ездил на 17 катках у друга на 100 - ттт..аа...бб..рр..еттка.. :shock:
а мне нравятся эти http://catalog.onliner.by/dotz/domg16x7x351/
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Сообщение vova_frog »
такие варианты радуют глаз
но это все 17" и заводские (кроме последнего)
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
из 16" заводских имхо эти хороши
если не заводские - вариантов масса, но новые качественные диски стоят денег как четверть авто
на 17" и выше трястет (профиль совсем низкий), пропорции размера колеса и авто - спорно, есть разные мнения; опять же стоимость резины не всех устраивает
ИМХО если брать диски, то только заводские аудюшные. Очень нравятся эти (и первые, и вторые), прям не налюбуюсь
вот полезный сайтик по подбору литья http://alu-kola.elektrony.cz/na-auto?auto=au
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
СПАСИБО Sereg@!!!
Щас стока скринов наделал!
ОчАнь понравились:
Keskin KT4
Keskin KT1
Barracuda Voltec T6
Dotz Mugello
Dotz Rapier
Brock B24
Ronal R50
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
Sereg@,
Эту ссылку вообще можно в шапку скинуть!)
Beaves, Карельский когда-то поделился viewtopic.php?f=57&t=17831.
Скрины в студию
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
Вот чутка
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
вот исчо:
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
и ещё:
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
вот реальное фото еще варианта R17 из оригинала. резина 235/45. ездить отвратительно (колейность страшная, и в мокрую слабо держит).
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
завтра сброшу перечень выбранных дисков в Литсве для летней резины Р16 на Ауди А6 С4 седан -послушаем Ваши комменты :alc:
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Beaves, На V8 хороши :crazy: , и Keskin KT1 офигенные, но смотрется они начинают с 17-го радиуса.
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Оффтопик:
Freak писал(а):резина 235/45. ездить отвратительно (колейность страшная, и в мокрую слабо держит).
по колейности согласен, а по держаку - вопрос... какая резина? с4 в каком варианте (мотор, привод --> вес)? слабо держит - в поворотах, при торможении или на скорости овер 160 (как раз после этой скорости С4 имхо хоть как-то рулится попадает в поворот только благодаря нормальной обувке)?
можно в личку, чтобы не засорять
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
vova_frog,
Оффтопик:авто 2.6 монопривод АКПП, резина Мишлен пилот спорт2. скажу так, слабо держит в дождь даже при прямолинейное езде, при наезде на лужицу в колее дичайшее аквапланирование). Раньше катался на размере 205/55/16 - ничего подобного не было, разрезала только так.
кстати, на скорости 160 исправная С4 (2.6 моно) нормально стоит в острой дуге, даже на скользком асфальте зимой на 195/65, но под конец перед сорвало все равно. это я к тому, что на штатной резине она наиболее совершенна в плане езды.
SKVOZNOI
Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
Сообщение SKVOZNOI »
Вот у какогото клубня клевые дицки http://www.av.by/public/public.php?even ... id=5270891 а эти с тонкими спицами какието стремные имхо и не дай бог черные :o
Тяжка жить без кулямета .
Вернуться в «Внешний вид»
