проблема с инжектором
- Авто: audi80 b3 jn
- Ваше имя: Влад
ауди80 б3 87г.в ,после минут 10 работы начинают плавать обороты ближе к нулю ,но машина не глохнет, дымит ,как дизель.потом понял,что надо делать ,снимаю штэкер с регулятора давления машина работает норм,тупит,но ехать можно.может ли быть причина в регуляторе давления?
Re: проблема с инжектором
Проверяй лямбда и ДТОЖ. На лямбда датчике, если есть мультиметр, то возьми и померяй напряжение не отключая датчик (резинку на разъеме закасай). оно должно колебаться от 0,4 В до 0,6. У тебя скорей всего 0 В. Если все Ок, то проверяй датчик температуры охлаждающей жидкости. По описанию на движок найди где именно он находится (их может быть два, проверяй тот, который дает сигнал на блок управления двигателем). Найдешь график зависимости сопротивления от температуры для своего двигателя. По нем, имея тот же мультиметр, проверишь хотя бы три точки с графика. Если уж все ок с лямбдой и ДТОЖ. посмотри цвет свечей (всех!), только ни в коем случае не лезь в регулятор давления и тем более в сам паук (инжектор) - придется выбросить всю топливную систему.
- Ваше имя: Влад
проблему решил,причина датчик джот
