При открытии форточек воняет бензином.
- Авто: A6/C4 2.0 1995г.
- Ваше имя: Руслан
Собственно на скоростях овер 60 при открытии форточек начинает вонять бензином. Был на яме - вроде ничего нигде не течёт, под копотом тоже просмотрел - сухо (смотрели в 4 глаза). От стоящей машины не воняет.
Подскажите чего, а то уже и ездить страшно становиться.
Машина, как видно из профиля, A6/C4 2.0 1995г. с двигателем DOHC.
P.S. заранее звиняюсь если не в том разделе - ещё чурбан по части авто.
+375296828566
- Wlad
- Авто: A4 AHL 1998г зеленая и блестящая
Re: При открытии форточек воняет бензином.
Ну явно течет откуда-то. Внимательно осмотрите все соединения на топливной системе после того как поездите выше 60... думают подтек будет виден. Может, например, уплотнительные колечки на форсунках уже не справляются с давлением.
Может выхлопами?
olegsus писал(а):Может выхлопами?
выхлопы и бензин по разному пахнут.
ТС. Станьте на ровной поверхности и погазуйте на холостых секунд 30. И загляните под авто - не течет ли?
Запах будет зависить от настройки топ.системы.Может вонять и почти чистым бензам.
Машина в аванте?
Машина в аванте?
- Ваше имя: Руслан
Hoop писал(а):ТС. Станьте на ровной поверхности и погазуйте на холостых секунд 30. И загляните под авто - не течет ли?
Стоял на яме, газовал с минуту - ни под копотом, ни под машиной ничего не заметил.
olegsus писал(а):Запах будет зависить от настройки топ.системы.Может вонять и почти чистым бензам.
Машина в аванте?
Седан.
Ещё тогда вопрос - на любой СТО могут прошуршать топливную магистраль, или надо специализированная?
+375296828566
Заднюю оптику не менял?
- versionist
- Ваше имя: Денис
Aspid,
у знакомого воняла тоже, правда бочка в3. Виновник - топливный бак, он из багажника виден и сочилось прямо в багажник. Отсюда и вонь. На сотке где он стоит? Может тоже проверь багажник, сними обшивку.
- Ваше имя: Руслан
versionist писал(а):Aspid,
Тогда, я думаю, воняло бы и при стоячей машине, а так только на скорости. Но обшивку таки сниму.
olegsus писал(а):Заднюю оптику не менял?
Вроде нет, а как это могло повлиять?
+375296828566
Герметик под фарами должен быть,а если нет то газы будет засасывать через оптику.но опять же я за газы
- genayivanovo
- Партнер
- Авто: AUDI A8 3.3 TDI
- Ваше имя: Евгений
Aspid писал(а):Тогда, я думаю, воняло бы и при стоячей машине, а так только на скорости. Но обшивку таки сниму.
У знакомого мерс 124 авто стоит не воняет а при открытой форточке на скорости шмон пипец в итоге бак.
Надеюсь что у тебя более проще проблема, удачи с устранением проблемы
- versionist
- Ваше имя: Денис
genayivanovo писал(а):У знакомого мерс 124 авто стоит не воняет а при открытой форточке на скорости шмон пипец в итоге бак
+1, то о чем я и писал.
- Ваше имя: Руслан
Снимал обшивку пака только со стороны лючка (хотя может не то снимал и фоткал...).
Я так понимаю это что-то заклеивали (материал похож на резину, но вроде не она)?
И полностью проверить топливную систему могут на любой СТО, или нужно какоето специализированное?
+375296828566
- versionist
- Ваше имя: Денис
Aspid,
хто-то што-то мудрил...
и как там на счет сухости? На фото плохо видно.
- Ваше имя: Руслан
Ну, влажности есть, но бензином они не пахнут (нюхал так, что тёрся об них носом).
+375296828566
бак стоит под машинай.там что ты разобрал можно толька лючок от бака глянуть.Может он и плохо закручен
- Ваше имя: Руслан
Так, новая вводная. Ездил с семьёй и они говорят, что всё-таки воняет не бензином, а гарью (я так понимаю выхлопом). Буду смотреть фары.
+375296828566
и уплатнитель багажника
- versionist
- Ваше имя: Денис
Aspid писал(а):всё-таки воняет не бензином, а гарью (я так понимаю выхлопом
а трубы не дырявые?
