КАК МЕНЯЕТСЯ амортизаторчик натяжителя ручейкового ремня?
- Авто: A4В8 2,0TDi
КАК МЕНЯЕТСЯ амортизаторчик натяжителя ручейкового ремня на а6 с4 2,5ТДИ?
- SKVOZNOI
- Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
- Ваше имя: Игорь
Re: КАК МЕНЯЕТСЯ амортизаторчик натяжителя ручейкового ремня?
по правильному будет снять весь механизм в сборе и обслужить нормально, почистить там смазать везде... но если цель только поменять аммортизатор можно и так его снять, правда нижний болт крепления немножко геморно открутить, начни с верхнего болта предварительно нажми чемнибудь на самый верх аммортизатора чтоб снять нагрузку с резьбы и не попортить ее, когда открутиш верхний болт амморитазатор подастся вверх и можеш откручивать нижний...
Тяжка жить без кулямета .
- Авто: A4В8 2,0TDi
а если снимать весь механизм, то какие ключи там и всё такое не подскажешь??? и что там в каком порядке откручивать?
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
ключи нужны будут под внутренний шестигранник и звездочка еще какаято ну и обычный на 12 13, короче в любом нормальном наборе ключей найдетя все необходимое...sasha3227 писал(а):то какие ключи там и всё такое
верхний болт сначала, но желательно снять с него напряжение аммортизатора просто надавливая на него с верху, а дальше как тебе нравится... возможно придется снять поперечину...sasha3227 писал(а):и что там в каком порядке откручивать?
