80 b3 2.0 16v dohc, 6A дымит, троит.Что делать!
franchuz
Авто: 80 b3 2.0 16v dohc 6A
Сообщение franchuz »
80 b3 2.0 16v dohc, 6A дымит, троит. Свечи менял(после замены две из них стали опять в черном нагаре), провода менял, маслосъемные колпачки менял. Дыметь не перестала. Был у инжекторщика, тот сказал все в норме. Может быть кольца????????? Компрессия в норме, во всех цилинрах почти одинаковая.
Оффтопик:переименовал тему с правильным названием!Plasma
Re: 80 b3 2.0 16v dohc, 6A дымит, троит.Что делать!
franchuz,ремень ГРМ соскочил на зуб?
franchuz
Plasma писал(а):franchuz,ремень ГРМ соскочил на зуб?
грм по меткам, цепь на распед. валах тоже.
zenya
Сообщение zenya »
может лямда?????
Как ведет себя на повышенных оборотах??? Крышка зажигания, датчик Холла, бегунок проверял?
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Сообщение Шурик »
может перелив по дозатору, разнодоз по форсункам???
что за инжекторщик??
franchuz
Спасибо. Дело оказалось не в этом. Большая выработка на гильзах, сняли голову, там масло стоит в цилиндрах.... Может подскажете, где можно найти блок, либо ДВС в сборе. В Гродно все разборки объездил, глухо. Либо чем можно заменить.
deniska6633
Авто: Audi 80 B3 1.8s. Audi A6 C5 1.9 TDI
Ваше имя: Denis
Сообщение deniska6633 »
franchuz,
В Минск на малиновку или жданы, а также автопривоз.
stengrey
Авто: ауди 90
Сообщение stengrey »
блок вроде от обычной 2 литровой должен подойти
запчасти-ништяки Ауди https://vk.com/zapchasti_audi_nishtyki
