Vag com не найден порт
Правила форума
- Авто: a4 b5 1.9tdi 110
- Ваше имя: виталий
Ребята, подскажите плиз. Купил кабель. При подключении к компу, находит порт :Пишет порт — ок. Но адаптер не найдет. То есть тест не проходит. Бегу к машине, подключаю кабель в пепелку (загарается лампочка на vag), но все равно, порт — ок, но адаптер не найден. В чем причина?
при установке самих программ выбивали установки драйверов, их соответственно устанавливал. Пробовал Васю 1.1 , Vag mini и vcds 12.10.1r…везде все одинаково
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Re: Vag com не найден порт
порты выставлял вручную? нужно глянуть на какой порт садится шнурок в диспетчере и выставить в Ваг-Коме этот же порт.
конечно если не спалили шнурок неправильной полярностью при подключении к авто (либо на включенном зажигании).
- Ваше имя: виталий
выставлял...на остальных портах Не пишет: Порт ок. Именно на 3 порте. Ну полярность это точно не мог....да и при включенном зажигании не вставлял....лампа на ваге горит, что типа норм ей...тут порт или у меня сама проводка к мозгу нарушена в машине?Plasma писал(а):порты выставлял вручную? нужно глянуть на какой порт садится шнурок в диспетчере и выставить в Ваг-Коме этот же порт.
- mski
- Авто: 100 c4 abc *92
- Ваше имя: Вячеслав
разрядность системы? драва стали? в диспетчере адаптер виден? другие машины пробывали читать?
- Ваше имя: виталий
Нашлась проблемка... установил win xp sp2. Стали дрова и читается авто. Только вот по многим блоками выдает "много ошибок связи" в том числе и двигателя ((( а у машины передув походу...на трассе при скорости ~80 -90 км/ч пропадает тяга...а это очень очень неприятно при обгоне.mski писал(а):разрядность системы? драва стали? в диспетчере адаптер виден? другие машины пробывали читать?
Подскажите, в чем причина ошибок связи и я так понимаю мне чистку геометрии надо сделать?? кто знает сколько на сто возьмут за чистку или кто из умельцев с минска и цена. Спасибо
- Ваше имя: виталий
Ребята прошу о помощи опять!!! Так и не решилась проблема с vag com!
Прошел год. Решился опять взяться за дело это. Сделал все более детально. Вскрыл ваг-ком...он на lm339 и FT232RL. Все сделал как тут.. http://tehdocwiki.ru/tehdoki/view/184. Дрова стали, зарегистрировался, все ок! Но все равно не видит двигатель и некоторые другие блоки. Я все менял, и скорость, и время задержки. Пофигу.
Вот это поиск контроллеров:
Адрес 01
Протокол KW1281
Контроллер
ЗАмечание: Ошибки связи
Адрес03
Протокол KW1281
Контроллер 8E0614111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Кодирование:0273004132
Код сервиса BB24303
Протокол KW1281
Контролер 8L0 820043B
Компонент A4 KLIMAVOLLAUToMAT_D73
Кодирование 04143
Код сервиса WSC 06435
Пропуск адреса 15 Аэрбэки
Адрес 17
Протокол
Контроллер
Замечание: Ошибки связи
Адрес 25
Протокол KW1281
Контроллер 4A0 953 234F
Компонент IMMO AUZ9Z0V5198779 D77
Кодирование 00000
Код сервиса WSC00000
Адрес 33
Протокол ????
Контроллер OBD-II/EOBD, KeyWord 0808
Адрес 35
Протокол KW1281
Контроллер 8L0862
Компонент ZV Pumpe DWA Funk
Кодирование 10184
Код сервиса WSC 65535
Вот на ошибки:
ерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 8D - Audi A4 B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111
Кодирование: 0273004132
Код Сервиса: BB 24303
1 Неисправности:
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8L0 ц8L 082
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A0 953 234 F
Компонент: IMMO AUZ9Z0V5198779 D77
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8LO 862 257
Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk
Кодирование: 10184
Код Сервиса: WSC 65535
5 Найдены неисправности:
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 - -
01372 - Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне пассажира
35-00 - -
01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
35-00 - -
01360 - Выключатель противоугонной сигнализации (откр.)
29-00 - к.з. на массу
01363 - Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
27-00 - недостоверный сигнал
Конец ----------------------------------------------------
У меня с абс проблемка только. Бил абс, я отключил датчик. Сча горит на панели. Где-то читал, что абс дает ошибки при диагностике. И некоторым помогает отколючение шлейфа абс. Но как его снять???? он как буд-то монолитный . Как снимать его??? я так понимаю, это пластмассовая часть на блоке тормозном??? ПРошу помогите, кто чем может! СПАСИБО!!
Адрес 01
Протокол KW1281
Контроллер
Адрес03
Протокол KW1281
Код сервиса BB24303
Протокол KW1281
Кодирование 04143
Адрес 17
Протокол
Контроллер
Адрес 25
Протокол KW1281
Кодирование 00000
Адрес 33
Протокол ????
Адрес 35
Протокол KW1281
Контроллер 8L0862
Кодирование 10184
Вот на ошибки:
Контроллер:
1 Неисправности:
Контроллер:
Кодирование: 00000
1 Неисправности:
01176 - Ключ
Кодирование: 10184
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
- Ваше имя: виталий
Диск был. но он пустой. Чувак скинул в личку дрова. И сказал, что нужно на win xp. На XP аналогичноJIeB писал(а):со шнурком какая шла программа?
- Партнер
- Авто: Чипанутый Дизеляка В6
- Ваше имя: Денис
gelvusha,
так а программу вы какую ставили?
- Ваше имя: виталий
VAG COM 3.11 2 rus. Сделал все как по ссылке в первом сообщении.
- Партнер
- Ваше имя: Денис
gelvusha,
а на 409 точно такая же ерунда как и на 311?
