снятие поддона 2.5 AEL
alexei a6
Авто: A6 2,5 TDI AEL
Сообщение alexei a6 »
Всем доброго дня! Может кто подскажет с какими трудностями можно сталкнутся при снятии поддона. Надо ли мотор приподнимать или подрамник откручивать.
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Re: снятие поддона 2.5 AEL
Сообщение vova_frog »
болты передних сайлентблоков подрамника нужно вывинтить, перед подрамника опустится
alexei a6
а сзади от коробки там все болты доступны?
опору снять
alexei a6
Вадим, не хочешь взяться за такую работёнку?
alexei a6,
а причина снятия?
alexei a6
течь масла, сальник я поменял! И ещё прокладка теплообменника. Просто ручьём льётся!
Веталь
Авто: A6 Avant 2.5TDI AEL Quattro
Ваше имя: Виталик
Сообщение Веталь »
Там два болта крайние к маховику очень трудно подлезть. В самом маховику специально для етого сделан полукруглый паз. Нужно прокручивать маховик. Я снимал буквально две недели назад ничего кроме опоры я больше не откручивал. Но повозится надо !!!
alexei a6,
как срочно?
alexei a6
Вот поменял прокладку, прогрел и масло начело сочится ближе к переду со стороны фильтра! что за ерунда может быть?
эта прокладка
alexei a6
Вадим , а что это? Прокладка масло - насоса? или что? где это?
alexei a6 писал(а):Прокладка масло - насоса
да
alexei a6
и когда она течёт, стекает по поддону спереди?
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
alexei a6 писал(а):и когда она течёт, стекает по поддону спереди?
И менять её гемор, так как надо поддон снимать, чтоб открутить маслозаборник, чтоб подать (снять)насос вперёд! :D за одно заменить сальник!
alexei a6
сальник я менял , только вот течи , кроме поддона нигде не заметил!
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
alexei a6 писал(а):сальник я менял , только вот течи , кроме поддона нигде не заметил!
Попробуй подтяни все болты маслонасоса! Ещё может течь через болт ролика натяжения ремня грм, у меня так было и эта тема на форуме есть.И как раз текло по маслонасосу !
alexei a6
спасибо ,гляну! но где ГРМ сухо.
