Увеличеный расход!!! HELP!!
- Авто: А100С3 2.0E RT
- Ваше имя: Юрий
Помогите ПЛИЗ! Я не очень спец в этом, поэтому прошу помощи у знающих! У меня двигатель 2.0 E RT KE-Jetronuk. Работает ДВС хорошо. На холодный пуск просто класс. А вот на горячую иногда приходится покрутить стартером. Не показывает температуру двс на панели приборов, точнее иногда покажет иногда нет. На холудную двиг тянет что дурной, а когда прогреется силы куда то проподают не совсем но не так как хотелось бы. Расход увеличился на литров так 4. Езжу на 92. СО и зажигание отрегулировали. Вот когда газанеш резко, то обороты сбрасывает он как то постепенно. Снимаю вишку с Эгрд а двиг как работал так и работает дальше без изменений. Лямбду отсоедению такая же проблема никаких реакций двсн на происходящее нет. Может что то помыть, заменить нужно? фильтра, сывечи и насос заменены. Но всеравно расход такой же. Может лямда или этот Эгрд? ПОМОГИТЕ, ПРОШУ. Езжу много и приходится работать только на топливо. Может двиг на карб перевести?
- RASHAL-84
- Авто: 奧迪 個4 在6 1.9 渦輪柴油中冷器 啊我小 2002
- Ваше имя: Руслан
Re: Увеличеный расход!!! HELP!!
Оффтопик:Может тогда лучше взять дизеля.WinMasteR писал(а):Езжу много и приходится работать только на топливо. Может двиг на карб перевести?
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Проще будет оремонтировать и больше туда много лет не заглядывать. Померь давление в системе и в нижней камере дозатора. А какие токи на этом ЭГРД у тебя?WinMasteR писал(а):Может двиг на карб перевести?
+375336215381
