Периодически не заводимся
andruha
Авто: 2000 A4 1.6
Сообщение andruha »
Народ, помогайте!
Машина А4 B5 мотор 1,6 ANA 2000 г.в. Суть проблемы - периодически просто не заводится. Нет искры. Стартер крутит и всё. Ездил на диагностику, поменяли датчик положения коленвала, сказали поезди-посмотри. Лучше не стало. Можно завести 10 раз подряд как на холодную так и на горячую, можно проехать километр, заглушить, а потом после попытки завести звонить другу чтобы дотащил до дома (не далее чем вчера). Сегодня всё утро ковырялись- нет искры хоть тресни. Скинули фишку с расходомера - завелась сразу (это может быть причиной или тупо совпадение?), поставили фишку назад-тоже завелась. Откинули фишку с датчика Холла-заводится, с датчика полжения коленвала-заводится. Подоткнул всё назад и всё. И как причину искать непонятно на работающей машине и ездить далеко стремновато. Кстати, контактная группа может быть причиной?
Если авто заводится, то при езде никаих вопросов нет-не тупит, тянет, бензин не жрёт. Да, насос в баке при повороте ключа зажигания срабатывает.
sanya_elektrik
Авто: net
Re: Периодически не заводимся
Сообщение sanya_elektrik »
звони 375 29 637 93 05
Компьютерная диагностика, удаление иммобилайзера, автоэлектрик
+375 29 637 93 05
sasha-1406
Авто: A4 B5 1.6
Сообщение sasha-1406 »
У меня точно так ты разобрался или нет.а то я не знаю уже что делать
