Проблема с вентилятором печки...
P@H@N
Сообщение P@H@N »
Точнее сказать, что вентилятор работает, но только на четвертом режиме, а первый второй и третий не работают вообще!
В какую сторону копать-то?
Audi 90, 2.3 NG, 88 г.в.
Paschka
Сообщение Paschka »
Переключатель режимов
WindMan
Сообщение WindMan »
Скорее всего сопротивление, т.к. 4-й режим работает напрямую, а 1-3 - через сопротивление. Чтобы добраться до него надо снимать бардачок.
Egres
Сообщение Egres »
Начни с того, что проверь, нормально ли сидит разъем на переключателе. Было у меня такое, переживал, а оказалось, что просто нужно было "довести" разъем. А если не поможет, то смотреть сам переключатель и резюки.
P@H@N
Сообщение P@H@N »
Разъем в порядке, сидит нормально. Я только не пойму как переключатель снять, панель разобрал, бардачок снял, там на пластиковой панели стоят три переключателя - рукой достаю, а как снять целиком не пойму.
А резисторы где находятся, в переключателе или где отдельно стоят?
WindMan
Сообщение WindMan »
Резисторы находятся за бардачком. Т.е. снимаешь бардачок, становится виден воздуховод, на нем сверху и находятся резисторы, которые крепятся винтом.
P@H@N
Сообщение P@H@N »
Там над воздуховодом находятся две фишки - одна на вентилятор, а вторая я не знаю на что. Иеще какаято хреновина привернута...
А эти резисторы ремонтируются методом замены всей печки или легче???
WindMan
Сообщение WindMan »
Эти резисторы ремонтируются путем замены блока резисторов
oldraven
Авто: пешеход
Ваше имя: Карпович Сергей
Сообщение oldraven »
не совсем
блок сопротивлений в компаунде зеленом невосстановим
еще стоит термопредохранитель, который при надобности ищется на радиорынке
сопротивления проволокой нихромовой лучше не восстанавливать - до первого и последнего пожара
P@H@N
Сообщение P@H@N »
Все достал я этот блок сопротивлений.
Он и в правду накрылся, завтра пойду искать новый!
P@H@N
Сообщение P@H@N »
Ура!!! Купил, поставил, все работает!
"Иэххх... Вам хорошо, у вас всего-лишь, вот..." (С) "Операция С Новым Годом"
А мне тут предлагают воздуховод за 1300 уе купить... :wink:
XXL
Re: Проблема с вентилятором печки...
Сообщение XXL »
Всем доброго времени суток! дабы не плодить новую тему....
перестал работать моторчик печки. поменял... не работает.. сам моторчик исправен.. блок сопротивлений тоже звонится... пред тем как перестал работать старый, был запах проводки что ли... что где может быть?
Ауди-100, 2.0D-CN, 1985г.в.
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
А взять в руки электическую схему и тестер и прозвонить провода нельзя?
Audi-100 2,3 NF - в прошлом
Крайслер Гранд Вояджер 2,5 CRD
DIK писал(а):А взять в руки
хотя бы просто лампочку с двумя проводками? Там все просто, как в школьном учебнике физики - батарейка-выключатель-моторчик
XXL
Сообщение XXL »
Dik, Юра 80, а вот не было времени, извините, гаража нет... пока не раскидал переключатель печки.. короч он накрылся.. купил б/у, завтра буду проводку прозванивать и собирать все.... вам бы тока наехать... :(
steals_y2k
Авто: A80 1.6TDi (80лс)
Сообщение steals_y2k »
тож фигня с печкой.
сначала перестала включатьс сразу..включалась после прыжка на кочке :))
потом совсем..
заменил щётки-нормально,заработала сразу..вечер ездил..
а ночью раз-и опять не включается :(
может,сгорела одна и обмоток..и когда на неё попадает-не включается..
так там витки уложены 1мм проволокой или около того..если б сгорела-видел бы при перепайке..или нюхом учуял..
и что за г**о :((((
ладно обогрев..но окно запотевает :(
з.ы. запаха горелого не было ни разу.
тестером напряжения мерял-на части контактов есть...
утром попробую ещё раз..
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
steals_y2k, может в этом причина?
steals_y2k
да,счас разобрал-проблема в этом. коллектор сносился,4 или 5 контактных пластин отвалились.
рукой крутишь-раза с 10го начинает лениво вращаться..
посему и 1 и 2 скорости и не работали..не могли раскрутить его..
на разборке 1200 стоит моторчек.
грят,на васьмёрашный ваз похож..
ну или буду искать ремонт у нас..
bobrasuslik61
Сообщение bobrasuslik61 »
Привет всем! Помогите пожалуйста , у маня завижал вентилятор печки на AUDI 100 1986 года с климой двигатель 2.0 KP 5-цл. Я так думаю что процес наверно один и тодже что и без климы. Я уже разобрал всю торпеду. И вопрос подлежыт к ремонту я имею виду замена щеток втулки или подшыпники если там имеются?????? Зарание благодарю.....
