Иногда не заводится
MAZ
Авто: A6 Avant 2.5 tdi AEL 1995г
Иногда не заводится
Сообщение MAZ »
Всем привет.
Существует у меня одна блуждающая проблема - проявится может раза два за год, но в самый неподходящий момент. Суть проблемы - после того как машина работала и на ней ездили, если ее заглушить, а потом пытаться завести(либо сразу либо ч/з некоторое время, главное что машина прогретая до рабочей температуры) то иногда не крутит стартер. При этом втягивающее щелкает. сначала грешил на втягивающее, поменял на новое - проблема повторилась ч/з месяц. снял втягивающее,отвез в мастерскую, там его развальцевали, посмотрели контакты - все в норме, не пригоревшие. Отдали, поставил - опять повторилось, втягивающее щелкает - стартер не крутит. если машина постоит какое-то время и остынет - то заводится с первого оборота ключа в замке зажигания. В чем проблема? что проверять? по схеме вроде никакого реле нигде нет. :bams:
AUDI A6 AVANT 2.5 TDI AEL 1995 г
Re: Иногда не заводится
MAZ,
а сами обмотки на стартере смотрели? ведь тут не только втягивающее работает при заводке.
MAZ
Сообщение MAZ »
Plasma, стартер возил тогда полностью. проверяли. сказали все гуд, КЗ нигде нет. да и если б были - я думаю не крутило бы постоянно, а тут такая рулетка редкая.
smol825
Авто: MB sprinter
Ваше имя: сергей
Сообщение smol825 »
может быть проблема как в самом стартере (и ни кто тебе его не отдиагнастирует правильно так как в мастерской его не греют до рабочей температуры двигателя )так и в массе двигателя и силовом плюсе
MAZ
Сообщение MAZ »
ну контакты именно эти проверял и не раз
versionist
Сообщение versionist »
MAZ,
а таблэтка на гене в порядке?
MAZ
Сообщение MAZ »
а как она влияет? весной возил гену на профилактику к http://www.modnikov.com/, хотя не знаю, смотрели они ее там или нет, но вопросов именно по ней не было. по приборке заряд вроде держит(13-14В). тестером правда не мерял
Besmas
Авто: A6Q С4 96г. 2.8 ACK темно-синий седан
Сообщение Besmas »
Когда стартер снимал, место контакта стартера с коробкой зачищал наждачкой? И на коробке и на корпусе стартера нужно чистить
В моем случае не было массы на стартере, но правда у меня даже втягивающее не щелкало
Проблема сначала была на горячую, потом и на холодную, стала колом и все
MAZ
Сообщение MAZ »
наждачкой чистил. Besmas, проблема тоже имела случайный характер?
Besmas
Сообщение Besmas »
Ну разумеется она случайно появилась :)
потом случайно завелась, заводилась пару дней
а потом отказалась и приплыли, пока стартер не скинул
MAZ
Сообщение MAZ »
ненене, я имел ввиду, что у вас как и у меня, не заводится раза 2-3 за год всего лишь, на протяжении уже лет 3-х и никогда не становилась колом и не надо было скидывать стартер-хватало просто ждать пока остынет. просто последний раз заглох при прохождении границы в нейтральной зоне :D . Это стало последней каплей - надо чтото делать
antyan
Авто: A8 4.2 AQF,A6 2,5TDi AEL, А80 1.8 NE
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
Была такая же херня у меня, тупо втягивающее стучит и все. Замена стартера решила проблему. Когда не заводилась, а ехать надо, я крутил маховик отверткой, после чего все заводилось с ключа. (АКПП)
3247267 velcom
6335405 mts
MAZ
Сообщение MAZ »
antyan, тоже периодически или при каждой попытке завода?
antyan
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
MAZ писал(а):antyan, тоже периодически или при каждой попытке завода?
периодически
3247267 velcom
6335405 mts
обмотки там ДВЕ
описывать не буду, просто процитируюKattani
У втягивающего реле внутри две обмотки: втягивающая и удерживающая. Питание с КГ подаётся на обе обмотки, но удерживающая обмотка соединена непосредственно с массой, а втягивающая соединяется с массой через коллектор. Когда стартёра обесточен, то сопротивление между выводами коллектором и массой очень мало, что обеспечивает надёжное срабатывание втягивающей обмотки, а уже во время пуска, когда якорь втянулся, питание с втягивающей обмотки пропадает, а на удерживающей обмотке продолжает оставаться вплоть до окончания пуска. Если коллектор или щётки сильно изношены, контакт с массой втягивающей обмотки будет плохим либо будет отсутствовать. При этом питание будет приходить на удерживающую обмотку, но её «сил» хватит лишь на то, чтобы немного дернуть якорь втягивающего реле. При этом будут слышен щелчок. Если же слышен щелчок и притухает подсветка приборов и салона, магнитолы, то скорее всего потребуется лишь хорошенько зачистить клеммы на акб и в месте подключения массы от акб на кузов.
http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=16780
Barn_Burner
Авто: Ауди 100 С4 2.6 АКПП 1993г.
Сообщение Barn_Burner »
Была такая фигня на двух машинах. Решилась проблема ОЧЕНЬ просто. Справа в ногах есть соединительный разъём силового провода с аккумулятора (красный). Со временем стал плохой контакт в фишки (обжатой). Развальцовываешь провода, зачищаешь, залуживаешь, обжимаешь, нагреваешь что-б припой рассплавился и будет тебе счастье. Стартера, реле, контактная ... ни при чём.
MAZ
Сообщение MAZ »
если я понял, речь идет о клеммах, которые на двух предохранителях (50А и 80А), находящихся возле ECU. Кто скажет, что за они, какие цепи защищают и какие провода куда идут(к потребителю, к батарее)
80 свечи накаливания
