лампочки на панели
- vicsman
- Авто: А100 awant 2.2 KU
- Ваше имя: виктор
лампочки на панели
стали загораться все лампочки на панели, ремень генератора поменял, таблетку заменил, ничего не поменялось, едешь лампочки на панеле тускло светят, стоишь на рабочем двигателе ничего не горит, полтергейст какой-то, куда лезть?
audi 100 avant 2.1 wc, теперь 2.2 KU-137 коней
- Joker123g
- Авто: Audi 100 2.3i 1989 г.
Re: лампочки на панели
Ничего не понятно. Опиши нормально, понятным языком.
Всё, что не убивает меня, делает меня намного сильнее.
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Или в приборки с контктами что-то, или с проводкой не так. Например где-то залом провода, массы например. Гена заряд дает?
+375336215381
- vicsman
- Ваше имя: виктор
описываю проблему НОРМАЛЬНО в движении( ехал в москву) загорелись лампочки на панели приборов, но очень тускло, (температура,тормоза,датчик давления масла, и датчик зарядки) дело было ночью, поэтому было принято решение двигаться вперед и только вперед. лампочки горели и по дороге назад, приехал, поставил возле дома, утром не завел, сдох аккум, снял генератор, свозил к спецам, те посмотрели, сказали что таблетка, купил новую, поставили, на стенде проверили зарядка идет, приехал домой под подъездом собрал,ремень новый поставил, прикурил, завелась... приехал в гараж натянул ремень как положено.................но при движении эти же лампочки (температура,тормоза,датчик давления масла, и датчик зарядки ) горят также как и горели, а вот останавливаюсь, т.е. машинка работает на холостых все гаснет.
ТЕПЕРЬ НОРМАЛЬНО?
ТЕПЕРЬ НОРМАЛЬНО?
