ауди 80 б-4 моно 2.0 плавают обороты
- Авто: ауди 80 б-4
- Ваше имя: Виталий
прогревается и начинают плавать обороты на холостом ходу, как будто кто -то нажимает и отпускает педаль газа куда копать ???
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: ауди 80 б-4 моно 2.0 плавают обороты
искать подсос воздуха
- Авто: ауди 80 б-4
- Ваше имя: Виталий
а почему только на горячую
- kurlenko$$
- Авто: ауди 80 1.9ТДИ 1Z 1992г.
не уверен но возможно датчик ОЖ.... а расход не увеличился???
- Авто: 80B4, 2.0 ABT, 66кВт
Всем дорого времени суток.
Похожая проблема.
Произвел ремонт двигателя (практически капиталка - поршня только не трогал, бо дорого). День поездил нормально. На второй начала произвольно подгазовывать: примерно раз в секунду до 1400 оборотов прыгает, потом на 800 спускается и так каждую секунду. Что бы ехать нужно ловить пики подгазовки. День подгазовывает - только соберусь ехать куда нибудь на сервис - пропадает - примерно на день. Там где делал ремонт - сказали, что типо это у тебя сигналка как то подключена не так, но я что-то сильно сомневаюсь.
Если есть какие идеи - подскажите, потому то ездить по сервисам - нет доверия. Заранее всем спасибо.
P.S. когда-то давно была похожая проблема - сгорел шаговый двигатель. Но тут - внезапно после ремонта проявилась. как его проверить и с чего вообще можно начать???
Похожая проблема.
- bagir2009
- Партнер
- Авто: B4 94" quattro TDI
- Ваше имя: Виктор
Baz,
снимай разъём с шагового двигателя и смотри как она работает. Чудес не бывает, могли при установке двигателя повредить твою НЕ новую проводку, пропал сигнал на управляющих/исполняющих элементах, и твой двигатель стал камазить
Ссылка на мои авто http://www.drive2.ru/users/bagir2009/
- bagir2009
- Партнер
- Ваше имя: Виктор
vitaly0439,
без датчика на ЭБУ как себя ведёт? (датчик синий)
