клавиша задней противотуманки загорается горит красным??????
- Авто: a6 c4 квака 2.6 автомат
- Ваше имя: алексей
ребята перелопатил ваш форум но так и не нашел следущее,...при постанове на охрану машины кнопка обогрева з.стекла загорается красным светом и через минуту может 3минуты гаснет так вот сам вопрос что это????почему загорается?????,на машине одна проблема никак не выявлю жрёт ток за ночь высасывает наполовину акамулятор,это как дополнение что может быть с машиной не так а не вопрос а и ещё сигналка уже не родная хотя родная есть но я так понимаю она отключена .....,здесь вопрос по кнопке............. машина а6 с4 авант квака автомат постоянный полный привод 1996 от рождества христова ,может уже что то обсуждалось подобное прочитав 6 страниц форума не нашел подобного. заранее спасибо
ребята очень сильно извиняюсь ...загорается кнопка не обогрева а заднего противотумана при постанове на сигналку заднию крышку отключал полностью на разьёмах и ничего не меняется акум так же жрёт и так же загорается ....
Последний раз редактировалось Baikalru 05 янв 2014, 14:20, всего редактировалось 2 раза.
Re: кнопка подогрева заднего стекла горит красным???????
Посмотри, похожая бяка была. viewtopic.php?f=130&t=20849
На совет не ответил, скорее всего исправил. Если не поможет, то возможно переломалось часть проводков, которые идут на крышку багажника в резиновом кожухе, возле левой петли (завесы) крышки багажника. Вот они и могут замыкаться между собой или на массу и садят АКБ.
- Ваше имя: алексей
за маленький совет спасибо сейчас поеду в гараж посмотрю........ но вот почему загорается кнопка обогрева при постанове вот что интересно?? и не где не могу найти почему загорается то есть что за функция такая??? я понимаю подсветка в кнопке, горит желтым при включений обогрева но почему загорается красным вобще зачем эта лампочка что она определяет????
- AlekseyAudi
- Авто: Audi A6(C4)2,5TDi AEL
- Ваше имя: Алексей
Baikalru писал(а):за маленький совет спасибо сейчас поеду в гараж посмотрю........ но вот почему загорается кнопка обогрева при постанове вот что интересно?? и не где не могу найти почему загорается то есть что за функция такая??? я понимаю подсветка в кнопке, горит желтым при включений обогрева но почему загорается красным вобще зачем эта лампочка что она определяет????
У меня так было в предыдущей С4 когда закрывал машину с ключа,и эта кнопка начинала моргать(штатная сигналка).Но акум у меня не высаживала!!!Я вскрывал эту кнопку,тоже было интересно(почему там два цвета) так вот,там не лампочка,а два диода(жёлтый и красный).
- Ваше имя: алексей
Re: клавиша задней противотуманки загорается горит красным??????
но вот и интересно почему она загорается что то же это означает же ???
- 2774512
- Авто: Audi100; c4; седан; 2,5 TDI; AAT;ARX
- Ваше имя: Влад
моргает когда закрыта на ключ.
- Ваше имя: алексей
то есть это нормально когда я так понимаю сигналкой щелкнул и загорелась красная лампа получается это сигнал о том что двери закрыты,но почему тогда она не загорается когда внутри салона закрываеш кнопкой ц.з?
- versionist
- Ваше имя: Денис
100% замыкает и 99,9% замыкает в задней крышке багажника. Ищи КЗ на массу.
а ниче не означает, просто горит, апочему именно противотуманка, потому как именно этот провод и обломан.
Точ такая хрень (почти) была у меня. Пока не перебрал весь пучок проводов сзади - ничто не помогло. Ищи.
А еще для инфо: viewtopic.php?f=130&t=30906&hilit=+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
Baikalru писал(а):но вот и интересно почему она загорается что то же это означает же ???
- Ваше имя: алексей
противотуманка работает нормально в нормальном режиме как и всё остальное что находится на двери задней, проводку вчера всю перебрал вся живая все массы нормальные ,мне просто интересно при каком сигнале загорается эта клавиша ,что то же она означает
- Ваше имя: алексей
ту тему уже почитал спс ,жрёт точно не дверь задняя я полностью все разьёмы отключал и проверял тестером ,да и пока не ищу просто отключаю акум на ночь а вот почему загорается клавиша интересно
,хотя если кто то кинет ещё варианты по сжиранию тока буду признателен как хотя бы отследить цепь. через преды пытался не помогло
- Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Может я что то пропустил?
Сколько лет акум.?Дизель,бензин?
- Ваше имя: алексей
да нет не пропустил мне просто интересно при каком действий загорается кнопка задней противотуманки красным светом????? ,а вобще машина квака 2.6 1996 автомат акумы пробывал разные у меня новый ничего не менялось ,ну и где то жрёт ток
Красным цветом загорается, когда активируется ультразвуковая система контроля салона, соединенная со штатной сигналкой (сами излучатели и датчики стоят в центральных стойках дверей). Единственное отличие - так долго она не должна гореть.
На рисунке лампа К95 в кнопке противотуманки Е18. Может какая неисправность в этой системе. Очень скудные сведения по этой системе в интернете, сам искал.
А по утечке тока: вынь все преды с торца торпеды, если не снизился ток, вынь преды в черной коробке под капотом, если и это не помогает, вынимай реле под полкой водителя, потом под капотом, под накладкой возле левой ноги водителя (только записывай где какое стояло). Что-то из этого должно помочь, делай замеры, выкладывай их здесь, вместе проще подумать, может у кого такое было. А без замеров и вытаскивания предов и реле, вряд ли кто подскажет.
У самого было нечто похожее - не выключалась лампочка подсветки багажника.
А через год еще раз проверял, опять утечка 0,33 А. Не сильно много, но больше нормы. Часа 4 искал, отключил все преды, реле и разъемы под полкой водителя и в ногах переднего пассажира. Думал-думал и вспомнил, что генератор то остался в цепи! Полез под капот, открутил силовую клемму с генератора и опа - ПОЛУЧИЛОСЬ! Ток стал 0,05 А. Ну а дальше уже проще. Главное было найти неисправность.
Удачи!
Удачи!
