перестал работать моторчик на печке
rafa
Авто: AUDI A6C4
Ваше имя: Рафик
Сообщение rafa »
Друзья, такая проблема - АУДИ А6С4 сначала начал скрипеть моторчик на печке, затем время от времени начал отключаться, затем выключился блок управления климой и не подает признаков жизни. По моторчику понятно, нужна замена, а что с блоком никто не подскажет?
tatarinnnnnn
Авто: A6 1.9tdi AHY
Ваше имя: эдуард
Re: перестал работать моторчик на печке
Сообщение tatarinnnnnn »
отключи акб. на пару дней он сбросит все ошибки.
rafa
Авто: AUDI A6C4
Ваше имя: Рафик
Сообщение rafa »
попробовал, ничего не изменилось. Может блок управления выйти из строя если моторчик на печку заклинил?
navyzor
Авто: A6 c4 2,5 TDI AEL
Сообщение navyzor »
А зачем на пару дней? Можа у тебя блок сдох,а не моторчик?
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!!!
тел.(о44)СеМь ЧетыРе Два Два ДеВять ШесТь ВосеМь
rafa
Авто: AUDI A6C4
Ваше имя: Рафик
Сообщение rafa »
отключал на пару минут. Изначально трещал моторчик, а блок работал в норме, затем моторчик начал подклинивать, ну и блок потух спустя какое то время
kerz
Авто: a4b6 2,5tdi
Сообщение kerz »
Есть вероятность что моторчик был убит старым салонным фильтром.
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Сообщение vova_frog »
rafa писал(а):Может блок управления выйти из строя если моторчик на печку заклинил?
да. а предохранители проверил?
менять мотор, потом пробовать блок с другой машины
можно наоборот, но есть риск повредить подменный блок
navyzor
Сообщение navyzor »
Дабы не создавать новую тему,прошу дать дельный совет. Проблема такова,пару месяцев назад сдох моторчик печки и он был заменён на бу шный(замена не самое приятное занятие). Так вот,этот моторчик сейчас практически всегда пищит–скрипит. Что лучше сделать:в старом поменять щётки,втулки и тд(если моторчик перебирается?) или снова бу покупать!?
navyzor,
возможно скрипит и пищит от деформации крыльчатки (трется об корпус) или умирания подшипника.
если первое -замена.
если второе -попробуйте смазки в подшипник напихать. знаю - не легко, но новые моторчики только кЕтай, а б/ушные - кот в мешке. Если свой еще живой, то заменить то можно щетки, если только на самом роторе нет уже канавок и он не подклинивает.
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
navyzor,
перебирать его очень муторное занятие - он на втулках, даже смазать толком не получится
если запищал - только менять (обычно пищать начинает зимой либо летом при включенной климе - когда холодно вообщем)
Plasma писал(а):кЕтай
нормально они ходят
на сотку себе ставил Toprun (что-то около 40 уе) - 3 года отъездил - писка не было
в A6 тоже его впихнул
только там есть нюанс с заменой крыльчатки на свою - нужно глубину посадки выдержать и не сдвинуть вал при этом
navyzor
Сообщение navyzor »
Спасибо за ответы,электрику своему позвонил, он сказал что и вправду геморное дело его переборка, овчинка выделки не стоит. А кто подскажет номерок китайского?
navyzor,
у Redhota спроси - он мне продавал такой новый. и тоже переставлял крыльчатку. :)
morozik
Авто: A6 2,5TDi
Ваше имя: Дима
Сообщение morozik »
navyzor писал(а): А кто подскажет номерок ?
Держи отчет http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
morozik,а зачем высверливать разъем? Я только саму крыльчатку поменял - остальное все село!
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
в этом отчете моторчик без разьема подключения
в топране разьем установлен, только крыльчатку заменить (он от 100 с3, крыльчатка другая, остальное идентично)
navyzor
Сообщение navyzor »
А топрана какой номерок? Bosh 572 рубля стоит!
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Plasma писал(а):у Redhota спроси
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
тоже пищал, разобрал, помазал, почти год прошел - все ок.
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
дабы не создавать новую тему, прошу помощи и совета по спецу,которой смогет заменить моторчик отопителя на А6 С4?(меня сегодня видимо накрыла эта беда :o )...сам сделать в принципе по схеме и отчетам смог бы, но нет ни инструмента,ни места и ни времени...к кому обратиться?кто КАЧЕСТВЕННО сделает?
Саня, давай в вскресенье помогу.
