А6 автомат трансмиссия
Sergej_TM
Сообщение Sergej_TM »
У меня такая проблема А6 "96. коробка автомат. Появляется очень сильный гул при переключение на 2 передачу. Гуд становится силнее при ускорении. Стрелка тахометра не падает до нуля при каждом переелючении передачи.(хотя она должна сбрасываться постоянно) Когда отпускаю педаль газа - стрелка по прежнему не реагирует Только лишь очень медленно начинает падать при торможении. всё это сопровождается назойливым гулом. Такой вопрос - есть ли связь между показаниями тахометра и непонятнвм гудением? МОжет ли быть причина в недостатке трансмисонног масла? Я знаю что похожтй звук у меня возникал . когда уровень power steering fliud был низкий
какие могут быть вообще варианты?
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Почему стрелка должна падать до нуля? Разве мотор останавливается когда газ отпускаешь? Или отсутсвует связь мотора с колесами?
Если звук действительно только на второй передаче, то кранты коробке. Вернее, тем шестеренкам, которые работают при 2-й передаче.
'01 S8
Minsk
Сообщение Minsk »
Советую обратиться в сервис по АКПП "АвтоТрансмиссия" на Двинского 9. У меня такая же машина и также были шумы в коробке. Посмотрели, долили масло и теперь всё нормально. До этого обращался в другие сервисы там не смогли разобраться.
СТО Тимирязева 11
Откуда: г. Минск (пересечение ул. Дрозда и ул. Тимирязева)
Сообщение СТО Тимирязева 11 »
Сделать это нужно быстрее, т.к. можете усадить самое дорогое в вашей АКПП - раздаточный узел...
Sergej_TM
В Минске ни к кому не обращусь. я в штатах уже третий год живу. Ремонт немецких машин дорогой. Обычный остотр может стоить до 40$. Завтра везу на станцию. Мне сказали что шум вообще может исходить от плохих wheel bearings. ПОсмотрим. заодно и transmission oil проверю. Всем большое спасибо
Вернуться в «АКПП»
