Вибрация руля после 100км
Вибрация при 120
Привет всем. Знакомая многим проблема вибрации при 120 и выше, отпускаешь газ, пропадает сразу, проблема ещё в том что, набираешь 120 то есть то нет всегда по разному, из 10-ти раз к примеру 6 раз есть 4 нет. Колёса балансировал, одной шайбы на переднем диске не было поставил железную (выточил токарь) теперь три пластмасс одна железная. Вибрация пропала, проехал примерно 600-800 км опять появилась при том что купил машину ходов ку ещё не делал передние саленблоки убиты. Когда купил машину вибрации не было, купил новую резину развал не делал появилась вибрация. Советов много смущает одно как только педаль газа отпускаешь пропадает.Подскажите в чём дело. может кто сталкивался с подобной ситуацией буду благодарен!!!
Мои дальнейшии действия: ремонт ходовой, если не поможет, затем развал, балансировка, если не поможет то тогда не знаю! Такая проблема!!! Жду советов СПС!
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Вибрация при 120
Rodion писал(а):Колёса балансировал, одной шайбы на переднем диске не было поставил железную (выточил токарь) теперь три пластмасс одна железная
поменяй колеса местами.
С одинаковыми шайбами ставь на перед.
- versionist
- Ваше имя: Денис
Rodion,
на развал сгоняй!
на развал сгоняй!
спс попробую.
- Авто: A6 1.9TDi AWX
- Ваше имя: Владимир
Rodion,
у мена тоже самое с вибрацией че делать?
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
Re: Вибрация руля после 100км
балансировка
- Nik_it_ON
- Silver партнер
- Авто: Audi A4 '06 3,0TDI
- Ваше имя: Никита
vova_frog писал(а):балансировка
+1
- NeXT
Первым делом пускай диски изнутри хорошо помоет от песка и грязи и, если не поможет, на балансировку.
задние колеса имеют значение балансировать
- NeXT
Q1vitebsk,
все колеса нужно балансировать
Q1vitebsk писал(а):задние колеса имеют значение балансировать
Колоса балансируют не только для устранения биений руля (перед) и вибраций по кузову (зад), но и для того, чтобы износ резины был равномерным.
- versionist
- Ваше имя: Денис
+1
не лишним будет сгонять и на развал, если тыщ 150 лишних имеется. Пусть посмотрят, отрегулируют.
- versionist
- Ваше имя: Денис
Q1vitebsk писал(а):у мена тоже самое с вибрацией че делать?
во всех предыдущих темах описывается в основном 2 способа, которые не затратные и делаются легко и быстро. Попробуй, потом отпишешься.
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
кватра - смотреть трансмиссию и сцепление. тоесть вибрация идет под нагрузкой надо это учитывать.
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
было так, появилось внезапно. замечал что как помою изнутри диски пропадало почти полностью.
далее уже и мойка не помогала. резина новая была, прошло пару тысяч км. поехал снова балансировать колеса. по итогу с 2 сняли по 5г, на 2 добавили 5 г. в итоге стало все чётко. а уже подозревал, что попал на рычаги. у бмв на биение руля уствшие сайленты влияют. у ауди с этим видимо не так деликатно обстоят дела.
отбалонсировал все нормально ....грязи много на дисках было
