Постоянно шат в задних колесах
- Авто: Audi A6 C4, 2.5 TDI, AAT, МКПП, монопривод, с климой
- Ваше имя: Руслан
Всем привет.
Подскажите, это болезнь такая у всех audi C4/C3/100? Сколько ни подтягивай задние колеса, все равно через какое то время появляеться шат. Что на моей, что у брата, которая постарше будет. Как оно там вообще откручиваться может то? Шпилька то стоит на месте.
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Re: Постоянно шат в задних колесах
Задние конусные подшипники лучше недотянуть чем перезатянуть. Люфт небольшой может присутсвовать.
+375336215381
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
люфт должен быть
по букварю затягиваем гайку так, чтобы шайбу под ней можно было легко отверткой двигать
и подтягивать ее нужно периодически (из опыта раз в полгода где-то)
если чаще - или подшипник некачественный, или уже хана ему
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
имхо слишком часто поджимать надо будет, если так затягивать.vova_frog писал(а):чтобы шайбу под ней можно было легко отверткой двигать
- vova_frog
Freak,
согласен, поэтому я всегда тянул так, чтобы шайбу можно было сдвинуть отверткой с упором на бортик ступицы средним усилием
- Ваше имя: Руслан
Про то что люфт должен быть небольшой - это понятно. про то как затягивать тоже понятно. Когда затягиваем, то все замечательно, люфт есть и он небольшой, тут все замечательно. Вопрос в другом: почему через какое то время (может 2-3 месяца) люфт опять увеличивается и становиться большим? как оно может откручиваться то? Там же шплинт стоит.
- Ваше имя: Руслан
Причем подшипники новые поставили, вот только шестигранную гайку и шплинт старый оставил. попробую еще и их поменять.
- vova_frog
какие ?yalur писал(а):подшипники новые
гайка не при делах, шплинт под замену без вариантов
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
yalur,
так правильно, подтяжка спустя какое то время это нормальное явление. тем более и рекомендуемое.
когда обоймы и подшипники найдут свое место.
- Ваше имя: Руслан
SKF. Заказывал lemferder а в коробке были SKF.vova_frog писал(а):какие ?yalur писал(а):подшипники новые
- Ваше имя: Руслан
Так уже раз подтягивал. Это после замены. И до замены раза 3. Думал подшипники плохие были, а после замены опять тоже самое. Когда же они наконец то станут на свое местоFreak писал(а):yalur,
Если замена шпильки, стопорной гайки и всего прочего не помежет, то уже даже не знаю, мистика. Все уже купил (даже колпачек новый), только поменять надо.
- Авто: audi 100
- Ваше имя: andrey
Дядя это ступица сносилась до тебя кто то хорошо ее разогрел поменяй ее и забудеш
- Ваше имя: Руслан
Так после подтягивания шата нету, все нормально ездит некоторое время. Потом опять шат появляется. Это как обяснить с точки зрения сношености ступицы?andreas1983 писал(а):Дядя это ступица сносилась до тебя кто то хорошо ее разогрел поменяй ее и забудеш
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
yalur,
замени Цапфы оси
замени Цапфы оси
- Вложения
- ступица.jpg (7.1 КБ) 4017 просмотров
- Ваше имя: Руслан
Уверен что это поможет? Я уже подшипники поменял недавно, это их опять придеться выбивать и менять?awson писал(а):yalur,
замени Цапфы оси
- Ваше имя: Руслан
Посмотрел цену, оригинал нормально так стоит, 300$ за штуку. А что подешевле и что идет на конвеер audi? Я смотрю есть RUVILLE за 70$ и FEBI за 60$. Как то подозрительно дешево.
- Авто: A6 2,5TDi
- Ваше имя: Дима
Машину купил 70 тыс. проехал про задние подшипники и не вспоминал и не подтягивал. а потом резко завыли, разобрал, а там сепаратор ржавый
. Внутренние СКФ, наружние Койо стояли. После этого за 5 тыс. пробега 3 комплекта сменил (ФАГ), пока не купил хорошую смазку. Сейчас где-то 30 тыс. проехал и не смотрю туда.
- awson
- Ваше имя: Вадим
а сальник ступицы с чем состыкован?morozik писал(а):сепаратор ржавый
с Цапфой оси
- Авто: A6 2,5TDi
- Ваше имя: Дима
А я вопрос не понял... Сальник плотно сидел в ступице, что его пришлось с подшипником выбивать, что у меня первый раз было. И смазки как таковой там мало было. 70 тыс не шутки для задних подшипников. Особенно с нашими запчастями и смазками.awson писал(а):а сальник ступицы с чем состыкован?
- Ваше имя: Руслан
Проблема вроде ушла после замены шпильки, шестигранной гайки и оригинальной смазки в подшипники. Уже 3000 отьездил а шата так и нету.
